Veel vocht in auto !!!!!!!!!
volkanE
Hallo ik heb een astra g uit 2002.
En ik heb altijd vocht in mijn auto, het begint meestal met de achterruit en gaat zo naar voren, als ik mijn voorraam een beetje open zet is het al een stuk minder.
Nou heb ik een beetje rondgekeken, en zie dat het kan liggen aan lekkage in de auto.
Sommige zeggen dat het is opgelost met het vervangen van de interieurfilter of de pollenfilter...?? maar wat is de pollenfilter eigenlijk en hoe kom ik erbij..?
Wat ook helpt: wanneer het droog weer is, je raam iets open te doen als je met de auto weg gaat.
Ik rij altijd met mijn ramen iets open en heb nooit last van vocht in de auto...
Als je met de ramen dicht rijd, kan het vocht nooit ontsnappen...
Gr Bassie
Gr Bassie
mogelijk is je recirculatieklep defect,dit komt vaker voor dan circuleerd de lucht in de auto ipv dat deze lucht van buiten haalt
Interieurfilter zorgt er voor dat lucht die van buiten naar binnen komt gefilterd wordt.
Hij zit achter je handschoenenkastje, en moet periodiek vervangen worden (hoewel dit vaak niet gedaan wordt)
Het zijn overig vooral de F series die last hebben van natte filters, niet de G, omdat de filter daar buiten zit, onder de parafaan.
-Deurrubbers controleren (eventueel met tuinslang, ga dus zelf IN de auto zitten!)
-afwateringen bij schutbord checken
-zoals al gezegd de recirculatieklep
-zijn de vloermatten droog?
-raamrubbers nog heel?
want altijd in mijn kofferbak als ik iets beetpak zit er een heel klein laagje vocht/water erop. en altijd is mijn achter raam bij de 3e remlicht vochtig. En het begint altijd met het achterraam. zou het niet zo kunnen zijn dat er mischien rubber uitgedroogd is en dat lekt..??
En nou heb ik woofer+versterker gekocht kan het daarvoor geen kwaad..?
zie mijn eerdere post:
[rquote=1855433&tid=141599&author=jericho]-Deurrubbers controleren (eventueel met tuinslang, ga dus zelf IN de auto zitten!)
[/rquote]
[/rquote]
ok dankjewel zal ik doen als de weer wat beter is, in ieder geval is mijn vloer niet nat, en heb bij reservewiel gekeken. maar ik zal de andere punten controleren.
Maar een andere vraag, kan het kwaad voor mijn versterker+woofer...?
