velgen
Hallo
Ik ben op zoek achter 19 inch velgen. (meer 5 spaak/dubbele 5 spaak).
Maar ik zie door het bos de bomen niet meer.
Mss kunnen er enkele forum leden leden foto's posten van hun insignia?
Wat dacht je van de originele 19" 5 spaaks velgen?
Ik heb deze in de aanbieding :D :
vind ik ook een mooie setje velgen .
deze samen met de bijna volledige dicht 19" velgen
seg koen waarom de insignia omhoog . hij stond ernu juist uber vet bij
Dit is een foto van de aankoop ;)
Staat nu op wintersloffen (en ook wel weer hoger voorlopig).
Tegen de zomer hoop ik dat alles terug in orde is :D
Mijn auto stond na aankoop op 19'' velgen. Het zijn wel de 10 spaaks, maar deze vind ik persoonlijk wat chiquer staan...
Ze zijn te koop eventueel:
Er zitten Continental banden (+- 5mm) en 2 Toyo banden (+- 6mm) op. Ook zitten er nog bandenspanning sensoren in. Deze
zijn eventueel ook mee over te nemen (niet los).
Eens online een offerte gevraagd
de persoon wist mij te vertellen dat een 9.5jx19 ET30 velg te breed is voor op een insignia, klopt dit?
En waar kan ik dit terug vinden?
9,5 J moet nog wel gaan maar de ET waarde is wat aan de lage kant voor 9,5 J breed. ET 40-45 moet wel gaan.
Heb foto's gezien van een Insignia met 9,5Jx20 achter en 8,5Jx20 voor, de ET waardes weet ik zo niet.
@NelisZ20LER wrote:9,5 J moet nog wel gaan maar de ET waarde is wat aan de lage kant voor 9,5 J breed. ET 40-45 moet wel gaan.
dus als ik het goed begrijp
hoe groter de ET waarde hoe meer de velg uitkomt?
Nee, precies andersom: Hoe hoger de ET waarde des te verder vallen je wielen in de schermen/naar binnen. Hoe lager de ET waarde hoe verder je wielen
naar buiten komen.
De ET waarde (Einpress Tiefe) is de afstand van de hartlijn van de velg tot het montage vlak.
Je moet er dus rekening mee houden dat een 8,5J breede velg met ET 45 minder ver naar buiten komt dan een 9,5J breede velg met dezelfde ET waarde!
Om jou voorbeeld aan te wenden: Velgen van 9,5J et 30 komen maarliefst 27,7 mm verder naar buiten dan de originele wielen. Dat is bijna 3 cm!
@NelisZ20LER wrote:Nee, precies andersom: Hoe hoger de ET waarde des te verder vallen je wielen in de schermen/naar binnen. Hoe lager de ET waarde hoe verder je wielen
naar buiten komen.
Allè weeral iets bij geleerd.
Ging bijna deze velgen online bestellen op velgen.eu :argue
Ik heb vooraan 8.5j ET35 en achteraan 9.5j ET35 gehad en dat stond mooi, achteraan netjes gelijk met de kas. Als je dan rondom 9.5j ET30 neem gaat het zeker vooraan iets te ver uitkomen...
@Opeloco wrote:Ik heb vooraan 8.5j ET35 en achteraan 9.5j ET35 gehad en dat stond mooi, achteraan netjes gelijk met de kas. Als je dan rondom 9.5j ET30 neem gaat het zeker vooraan iets te ver uitkomen...
Ik zou toch liever 4 dezelfe maat van velgen nemen.
zodat ik ze later eens kan wisselen.
het betreft deze velg:
http://www.velgen.eu/lichtmetalen-v...action-bavar-19-et-30-breedte-95-steek-5-120/" onclick="window.open(this.href);return false;
voordat ik ze mss bestel.
welke ...j waarde en ET maat neem ik dan best?
Ik zou gewoon voor 8,5J gaan en dan ET 30 of 35, dat staat het mooist. 9,5J is erg breed en dan zul je ook bredere banden moeten monteren.
Je gaat dan naar 275/35 R 19. 245 breed is erg getrokken op zo'n brede velg.
ja die prijs vind ik anders ook bijzonder laag .
laten we dan alleen maar spreken over kwaliteit van de lak .
niet over de kwaliteit van het materiaal als velg .
