velgjes fotos UPDATEE
ik heb ook 15" op me kadett , et 40 is perfect , had eerst 15" met et35 maar als die in veerde raakte die de schermen en heb ook 17" et40 eronder gehad maar liep ook aan , dus het beste is 15 of 16 met rond et40 .
ik heb wel 195/45/15 bandjes eronder maar met 195/50/15 wat meer gangbaar is is het ook perfect.
kadett heeft et49 standaard ;)
heb zelf nog mooie set astra g serie 2 sport velgen te koop staan
die zijn 6j
et49
4x100 :thumb
16 inch
en die kunnen dus zo onder een kadett gemonteerd worden zonder problemen :thumb
ga van het weekend bij een goede vriend langs die genoeg zooi heeft liggen. ff kijken of ik een mooi setje kan vinden. die et waarde staat in de velg?
sportdemper heb ik al gevonden:D nu nog eronderuit slopen en bij mij eronder hangen:D
ricky
Ricky,
let je er wel op dat je foto's moet plaatsen hier hahahaha
Succes met de velgen.Ben benieuwd!!!
groetjes Marcel.
De laatste foto´s die je had laten zien zagen ze er een stuk beter uit...is het volgensmij wel snel gegaan dan, dat roesten :(
@ raluph
idd heel snel!
we hadden bijna al het roest weg gehaald en dan een speciale primer erop die roest ook deed omzetten ofzo :hmmz daarna plumuur,,, schuren.. weer die primer en toen aflak 2k erop
zag er heeeel; netjes uit .. nu ook maar eens van dat andere spul proberen hoe heete dat ook al weer die roestomzetter?
ricky
die is volgens mij niet schoon gemaakt maar gespoten , kijk maar naar de bougiekabel en de lambdasensor , die zijn ook mooi meegespoten :D
uitlaat ook meegespoten:P
is hammerite zilver.. voor roestig ijzer, kan je zonder te schuren en te ontroesten spuiten.
zit nog goed op de uitlaat ons pap heeft er net mee gereden zal morgen wel is kijken hoe het er uit ziet..
maarr het is feest want de kadett heeft nieuwe apk.. zonder afkeur en adviespunten :D
ricky
hoii
vandaag aan de kadett gesleuteld wil hem een hard sporttief geluid laten maken.
had de eindemper eraf gehaald.. toen klonk het nog zacht.
toen de middendemper weggehaald en de eindemper erop.. geen verschil gewoon :wtf
later gewoon de eindemper eraf gehaald zodat ik dus vanaf de kat een rechte pijp naar achter had.. toen kreeg ik een redelijk geluid. maar nog niet hard genoeg!!! :cry
morgen kan ik mn sportdemper gaan halen en vroeg me af ,,, versterkt die het geluid nou ook of niet? want zonder eindemper komt er geen herrie uit.. met een sportdemper klinkt het dan harder dan zonder sportdemper of normale demper?
kat kan ook nog weg.. zit geen labda in ofzo maar vroeg me af of dat consequenties heeft voor het gedrag van de motor?
en in het benzine verbruik?.
volgensmij heb ik ook al 5 spaaks velgjes gefixt!! komt helemaal goed met de kadett:D
gr ricky
klasgenoot van mij heeft zijn kat er niet tussen uitgehaald maar leeg gemaakt.
met een buis en een hamer heeft hij hem leeg gehaald.
en toen rechte pijp naar achter. klonk wel mooi zwaar.
dit was wel bij een suzuki baleno... :???: met 1.3 injectie.
en hoe is het afgelopen met de verf op de uitlaat?
haha nja het geluid klinkt nu niet super mooi.. wel gaaf maar het moet harder.. als je op de snelweg rijd of stationair draait hoor je niks.. tot je gas geeft dan krijg je zon japstyle geluid alleen niet zo hard.
kwil eerst een sportdemper erop zetten en als dat ze zacht is gaat heel die kat weg(is het zelfde als leegslaan he.)
maare de verf zit er nog goed op! word niet bruin ofzo blijft mooi zilver:O:D
@ astra td hammerite / metaal zilver sneldrogende spuitlak voor binnen van gold circle :P dekt in een keer
gr ricky
heeft iemand een idee wat dat met de motor doet dan? qua benzine verbruik en koppel enzo. moet zon motor tegendruk hebben?
als je de katalysator weg zou halen
