Verzonken deurpinnen
CAlberts
Kwam iets grappigs tegen op YouTube: verzonken deurpinnen.
Door het rode kapje uit je deurpinnen te halen, kun je de deurpin verwijderen. Je kunt ze echter ook iets verder laten zakken op dat moment. Ze zijn dan alleen niet vergrendeld door de rode klemmetjes. Maar als je deuren nu vergrendeld zijn, zijn ze (vrijwel) volledig in de deur verzonken.
[youtube]Hy7pSQ9ZPZE[/youtube]
Das wel handig tegen van die mafkezen die het raamframe naar buiten trekken, kunnen ze niet bij het knopje om de deur los te maken.
Die techniek schijnt vooral goed te werken op kleine, lichte auto's omdat er wat minder dikke stijlen e.d. gebruikt worden.
haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
Nu moet je dus de motor uitzetten sleutel er uit en dan kan je pas de deur los krijgen.
[rquote=1855077&tid=141583&author=McKaamos]Das wel handig tegen van die mafkezen die het raamframe naar buiten trekken, kunnen ze niet bij het knopje om de deur los te maken.
Die techniek schijnt vooral goed te werken op kleine, lichte auto's omdat er wat minder dikke stijlen e.d. gebruikt worden.[/rquote]
Daar heb je safe sluiting voor. ;)
[rquote=1855102&tid=141583&author=arjontje]haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
Daar heb je safe sluiting voor. ;)[/rquote]
Je kunt bij een C vec de deuren van binnenuit electronisch ont/vergrendelen dus dat maakt niet uit:thumbup
Wel grappig, maar moet je dan de complete deur panelen er af halen, of moet je het rode dingetje eruit wippen en kun je ze dan verstellen?
Alleen het rode pinnetje, met een mesje of klein schroevendraaiertje.
Ik heb op een Duits forum ook nog iets gezien dat je hem ook nog iets kunt inkorten en dan het rode knopje er weer op doen. Dan zit hij ook vast.
Die safe-lock heeft de C2 niet meer toch?
[rquote=1855123&tid=141583&author=gts power][rquote=1855102&tid=141583&author=arjontje]haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
Je kunt bij een C vec de deuren van binnenuit electronisch ont/vergrendelen dus dat maakt niet uit:thumbup[/rquote]
ahh oke :thumbup
ahh oke :thumbup
[rquote=1855149&tid=141583&author=arjontje][rquote=1855123&tid=141583&author=gts power][rquote=1855102&tid=141583&author=arjontje]haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
ahh oke :thumbup[/rquote]
Op de Vec A en Calibra kan je safelock van binnen niet los krijgen, en volgens mij op de Astra F en Vec B ook niet (heb ooit eens een minuutje opgesloten gezeten, bij wijze van geintje, in de wagen van paps, maar weet niet meer of dat de Astra of de Vectra was.)
Corsa's hebben geen Safelock afaik, dus daarbij is het wel handig. Plus de lichtere bouw waardoor je de deuren makkelijker uit de body trekt bij de bovenrand.
[rquote=1855177&tid=141583&author=McKaamos][rquote=1855149&tid=141583&author=arjontje][rquote=1855123&tid=141583&author=gts power][rquote=1855102&tid=141583&author=arjontje]haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
[/rquote]
elke opel met cv (al dan niet met afstand bediening.) hebben safe sluiting.
Maar nu komt het tot een bepaald bouw jaar meen 2005??
Dan hadden alleen opels met alarm af fabriek het nog.
[/rquote]
