vraag 1.6s blok in corsa a leggen @ P2
"Past zo.
Is gewoon een normale motor die ook in de corsa heeft gezeten.
Enkel motorsteunen van een soortgelijke motor afpakken en erin hangen die hap.
Deze vind je op alle smalblock motoren uit een corsa op de 1.0s en de e12gv na.
Vooral een a3, die is al berekend op een injectie motor (tank, aansluitingen enz enz)"
Het moet volgens mij passen !
Tenminste, het paste bij mij ook.
Ik heb de Kadett E motor in de Astra F laten zetten en de Astra F motor in de Kadett E ivm de hoge kilometerstand van de Astra F motor. Het zijn beide C1.6NZ motoren.
Maar de computer die ook wel stuurapparaat wordt genoemd die zitten nog op hun plaats.
Groet, Rik
Groet, Rik
houd er rekening mee dat je van carburateur naar injectie gaat.
er is aan de dashboom niks voorbereid om naar ijjectie te gaan.
er zijn dan ook geen stekkers vanaf dash naar motorboom bijvoorbeeld..
Ja, let wel effe op of de brandstof druk 't zelfde is van een c12nz en een c16nz. Maar verder moet een ombouw van een c12nz naar c16nz best eenvoudig gaan.
jupzz
van C12NZ naar C14NZ / C16NZ is geen probleem inderdaad.
de C12NZ heeft dezelfde pomp en pompdruk als de C14NZ C16NZ
jupzz
