wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
vandaag de kw schroefset geplaatst.
gehele bodem nagelopen, chassic balken in de ml en zwarte tectiel gezet, roest verwijderd, in de zinkspray, bitumen en tectiel gezet.
wielkasten in de tectiel gezet, bijna nieuwe wielranden gemonteert.
andere einddemper geplaatst. ben van een dubbele remus dtm naar een enkele dtm gegaan.
volgende week uitlijnen.
to do list:
-heeel veel:D
wordt vervolgt
robert_corsa, jij hebt druk bezig geweest :thumb. Roestpreventie/bestrijding heb ik ook op de planning voor het voorjaar. Hoe heb je dat gedaan? Op een brug of gewoon op van die oprijblokken gezet? Zit er trouwens zoveel roest achter de plastic wielranden, dacht dat dat altijd wel mee viel :hmmz.
achter de plastic randen zat niets gelukkig.
wel aan de binnezijde van de randen zegmaar. als je zelf alles gaat behandelen kom je het vanzelf tegen wat ik bedoel.
zo heb ik het aangepakt
alles goed schoongemaakt met genoeg water verdunt met universol
-alles goed bekeken, balken, randen, naden
-''slecht'' uitziende plekken schoongekrabt met een bijtel, achterzittend roest schoongeschuurt met een metalen borstel op de boormachine
-kale delen in de noverox gezet
-meerdere laagjes zinkspray
-open naadjes dichtgesmeert met polymax
-over de zinkspray heb ik bitumen gezet
-wielkasten, randen, balken en naden in de tectiel wax gezet.
-holle ruimtes gevult met tectiel ml
zal je wel vertellen, de roest zal je tegenvallen:D
Sodeju, jij hebt je halve auto ervoor gestript, respect! Je pakt het wel goed aan, heb er helaas de middelen niet voor om het zo aan te pakken. Heb je nog specifieke plekke die je zijn tegen gevallen, welke je van tevoren niet had verwacht? Ik had namenlijk in de planning om alleen de veerschotels, frontbalk en ter hoogte van de voorste wielophanging de beginnende roest te behandelen(wat ik als tip heb gekregen van de monteur bij de Opel wintercheck op de brug).
Ben trouwens in de vakantie even bezig geweest met m'n opbergvak voor bij de handrem.
Bekerhouder zit er inmiddels in(komt uit de binnenkant van een dashboardkastje van een aircoloze Corsa B). Alleen de andere zijde van het opbergvak moet nog even een functie krijgen :hmmz
Zo was ie:
Tof idee, zo'n bekerhouder ;)
Wij zijn er achter gekomen dat winterbanden met de snelheidscode tot 160km/u niet zo goed tegen snelheden van 180km/u kunnen...
Bandje krom/bobbeltje en trillen.
Nu staat de c16nz op de zomerbanden van de GSi :jerry :
Staat 'm niet verkeerd.
Lekker bezig allemaal :thumbup !
Vandaag de Corsa uit de garage gehaald, vuurwerkperiode is nu wel weer voorbij.
In de garage eerst nog de velglinten geüpgrade naar 10MM (..van 6MM).
Zelfde blauwe reflectieve velglint, foto's volgen. Wielen ook meteen maar ff aan de binnenzijde gecleaned.
Auto vandaag naar garage gebracht, om te acherhalen wat de oorzaak van m'n aircoprobleem was. Airco deed het sinds kort niet meer, aircopomp sloeg niet meer aan. Had het aircosysteem half jaar terug bij laten vullen, dus ik vreesde voor het ergste.
Word ik gebeld, bleek er geen druk te zijn in het aircosysteem, maar er was geen lek :hmmz. Dus het hele zaakje was leeg.. Raar, na een half jaar(ik weet niet wat die garage toen heeft gedaan met airco bijvullen half jaartje terug), maar het viel zo qua prijs wel mee. Is nu afgevuld met twee vloeistoffen/gassen, weet niet precies hoe het heet, maar de airco is weer ijskoud :thumb
Wel beter dat je airco het weer doet, wel vreemd dat de druk "verdwijnt".
Luchtbel misschien? (geen verstand van)
Distri is verangen (2e keer in 6000km).
De auto van een maatje van ons is afgekeurd op:
Schokdemper lv lek.
Achteras rot
Stuurkogels op
Is de remmerij van de achteras dus zo verrot dat het afbreekt bij het overzetten, dus moet ook vervangen worden.
€200 verder... maar dan is hij wel weer goed
:jerry
@PeterNoFear wrote:Wel beter dat je airco het weer doet, wel vreemd dat de druk "verdwijnt".
Schokdemper lv lek.
Achteras rot
Stuurkogels op
:jerry
zijn de kosten nog niet als hij er dan weer een mooie tijd tegenaan kan.
10 februari een afspraak gemaakt voor een brug, Hier meteen (preventief) een aantal zaken doen.
- Olie aftappen en verversen, meteen motorflush en 5w40 erin, oliefilters vervangen.
- Distributieset + Waterpomp vervangen.
- High performance bougies erin
- Zwaardere accu erin leggen (merk dat hij een power-dip heeft op sommige punten, vertrouw het merk wat er nu in ligt ook niet, wordt vervangen door Bosch)
- EGR Schoonmaken en afdoppen
- Behandelen en tectyleren van remleidingen en achteras
- Meteen even engine-bay poetsen.
vandaag de opel windschermen gemonteerd in de raam sponningen. gekocht hier van het forum.
vind de look wel beter geworden.
voor de rest erg rustig gereden. heb een dagvaaring aan mijn broek, heb vorig jaar juni 41 te hard gereden:( waar ik 50 mocht.
houd vol dat ik hoogtuit 75 reed. benieuwt hoe dit afloopt. rijdt verder nooit echt te hard. somds hooguit 5 a 10km waar je 120 mag. je kent het wel.
en dat met een corsa 1.2 16v.
morgen audio inbouw afmaken, ander stuur plaaten.
Vandaag druk bezig geweest met men corsa
1.polyester motorkap geplaatst
2.morrette koplampen geplaatst
3.windschermen geplaatst
4.schroefset ingevet met vet
5.wielranden getectyleerd plus bodem
6.2velgen gifgroen gespoten
7.achterin alle matjes eruit gehaalt
8.van dtm naar dubbel Remus gegaan rvs
Gr
niet echt iets aan de Corsa gedaan, wel gebruikt als sleep-autootje, als een knettergekke idioot gewoon over de snelweg :shock:
heb vandaag ook ontdekt dat het asbakje een prima steuntje is voor mijn telefoon (Samsung Galaxy s2) voor navigatie. Werkt toppie :thumb
Gisteren de laatste loodjes gelegd aan het reviseren van mijn x16xe.
Die is er gisteren ook ingelegd.
En vandaag :
# onderste deel uitlaatspruitstuk
# koelslang nog even aansluiten
# luchtfilterbak + aanzuigbuis
# bobine + bougiekabels
# carterontluchting
En dan kan hij voor de eerste keer gestart worden :jerry
Ik droom al 2 dagen over het inrijden hahahaha :jerry
@EdGSI wrote:Gisteren de laatste loodjes gelegd aan het reviseren van mijn x16xe.
En vandaag :
# carterontluchting
Ik mis die documentatie!! :kewlpics :jerry
