Gister me interieur afgemaakt:D
hier wat pics:
dankje:), moet het alleen nog even goed reinigen.. heeft een tijdje zo gelegen in die loods die stoffen dus is wat vies.
weet iemand een goed middel voor het leer.. en moet ik voor het onderste stuk skai iets anders gebruiken?
gr.
ja mijn achterklep werkt weer goed
solenoid ff verplaatst zodat de hoek beter werd en ff nieuwe metalen koortje gemaakt, hij werkt weer als nieuw
[rquote=1820538&tid=120438&author=DarkNL08]Hey willem.. Je weet toch dat je altijd iemand bij het gas moet hebben zitten ;)[/rquote]
Waarom dan????
die 125amp Bosch krachtpatser onder de kap van de Vectra moet dat samen met de 2500cc V6 motor wel kunnen hebben hoor...
willem
gistere ff nog in de straat bezig geweest met sneeuwschuiven, was bij ond in de straat nog niet gedaan. lag zo`n 30 cm, nu nog maar 15:)
en dan uiteraard nog ff fototje..
Uploaded with ImageShack.us
greetz corsageak
Gisteren de pakking vernieuwd van het spruitstuk en een paar dagen terug de kokerbalken gerestaureerd, morgen nieuwe remblokken erop en dan kan hij weer gekeurd worden :D
Me buitentemp sensor kapot gemaakt door met de Combo door sneeuwbulten van dik 20 a 30 CM (iig tot hoogte kentekenplaat) te raggen.
geeft nu ergens tussen de -19 en -35 graden aan, en af en toe streepjes
vanmorgen dacht ik naar m'n werk te kunnen gaan:fy1dikke 20 tot 30cm sneeuw hier in ZuidLaagOost Limburg. Dus eerst auto uitgraven en rondom ook weg gehaald, starten en rustig rollen, dacht ik.
Verder dan 'n metertje of 3 kwam ik niet! (en dat in 'n kwartier) was ook niemand wakker om 06:20 om te helpen 'm terug te duwen, gelukkig werd m'n vrouwtje wakker van 't brullen van de Corsa zodat zij achter 't stuur kon plaatsnemen en ik hem terug op z'n plek kon duwen.
Hier in Kerkrade sneeuwt 't al sinds gisteren in de namiddag en ze verwachten dat 't tot vanavond gaat duren. Had ik hem nou maar iets omhoog geschroefd voor dat 't sneeuwde:P
Voor mij wordt het vandaag via DE naar Kerkrade rijden.
Iemand die me de laatste updates kan geven over de sneeuw daar in de buurt?
Vandaag mn kentekenplaathouder vervangen, aangezien een auto tijdens het uitparkeren met zn trekhaak tegen de mijne reed. Domme gans. :fy1
Was overigens een klusje van 30seconden :sleeping
Paar week terug trouwens lexus achterlampen erin gezet. Dit 5deursje begint er een stuk strakker uit te zien. :D
[rquote=1821057&tid=120438&author=wim-v6]Me buitentemp sensor kapot gemaakt door met de Combo door sneeuwbulten van dik 20 a 30 CM (iig tot hoogte kentekenplaat) te raggen.
[/rquote]
en weer geopereerd.
Bleek een draadbreukje net boven de stekker van de sensor.
Vandaag even wat onderhoud gedaan aan m'n nieuwe aanwinst:
- Bodem nagelopen en getectyleerd, voornamelijk bij de achterste veerpunten en aan de voorzijde
- Interieur verlichting vervangen, werkte bijna niets meer
- Lexus stijl achterlichten vervangen door originele. Vind ik toch een
stuk beter staan
- Bluevision lampen en LED stadslicht erin gefrot voor beter zicht
To do:
- Thermostaat, distributie, waterpomp en spanrol
- Grote beurt
- Nog wat klein werk :P
Helaas geen foto's genomen :hmmz
Corsa voledig sneeuw vrij gemaakt stond al sinds Woensdag stil. En bougies maar eens vervangen 1ne zat wat olie op nooit zo goed. Loopt nu weer als een zonnetje.
vandaag/gister radio er in gezet (tijdelijk, moet nog mn tulpstekkers aansluiten volgende week, versterker nog niet binnen.)
en ook alvast mn speakertjes in de hoedenplank gedaan :D
zon stond er vol op vandaar dat t zo schitterde...
JBL p serie 65 watt RMS
