Wat heb jij vandaag gedaan aan je Kadett ?
@KadAstra-EF wrote:Vanmorgen even mn E gestofzuigd en afgestoft :)
En gisteren heb ik met een dasty sopje lichtjes de voorstoelen schoongemaakt.
Zo blijven zij mooi grijs en lijken ze nieuw :wub :wub
Rik ;)
Ziet er bekend uit zeg!!:
dat is hetzelfde als van mijn onderdelendonorkadogekregenkadettElife:
heb m net gekregen, ga hem gebruiken voor onderdelen.
Deze dett was al 15jaar bij ons in onderhoud, en komt van de 2e eigenaar.
we gaan m gebruiken voor een andere kadett weer de weg op te krijgen, namelijk een kadett-E1 sedan 1.2S ohv uit 1986.
deze gaan we demonteren dus.
de sedan is overigens niet van mij zelf.
Mooi werk allemaal. Voor dat tectyl schoon maken adviseer ik lampolie. Sowieso kun je met lamolie heel effectief je motor en/of bak schoonmaken. Als je een opvangbak gebruikt kun je zelfs eindeloos lang door poetsen met de zelfde lampolie, gewoon even filteren door een zeefje om de grote troep er weer uit te halen. En als je klaar bent kun je of met een sopje, of met remmenreiniger de laatste restjes er af spoelen en dan blinkt het je tegemoet!
Heb gisteren wederom door natte vloermatten nieuwe folie in de vier deuren geplakt. En eerst gekeken waar het nou binnen kwam druppen, nou precies in het hoekje van het raamrubber, achter de spiegels. Dus deurpanelen er af en alles weer effe fris in de wax gezet tegen roest ook, en onder de beruchte plek een plastic kapje geplakt zodat de druppels ook netjes afwateren, zonder achter het deurpaneel door te willen stromen. Ook met goede folie kruipt het er namelijk wel eens tussen, en het is maar één plekje waar het drupt, dus heel overzichtelijk op te lossen.
En net mooi kunnen testen, want het stortte hier even uit de hemel en alles blijft nu droog!
Het is overigens te herkennen aan dat het randje op de deurrubbers nat is, bovenaan de dorpel. Dat moet absoluut kurkdroog blijven, anders heb je ook stront aan de knikker!!
Kon dus alle matten er weer uit halen en met papier ventilatorkacheltjes drogen, wat een klus weer!! Gelukkig op tijd er bij, dus geen roest nog in de vloer ontstaan. Sowiezo staat het strak in de 2K, dus gaat ook niet zo hard...
Kijk ook even naar die spiegelkapjes aan de binnenkant van de voorportieren.
Waar die stang doorheen gaat als je de spiegels wilt stellen.
Deze kapjes willen nogal vaak krom buigen met de jaren waardoor het de portierrubber naar buiten drukt en dus gaat lekken !
Dan heb je ook een waterspoortje naar beneden en das ook niet leuk.
Dit heb ik zelf ervaren en dat geeft ook nattigheid binnen, en dat met een simpel kapje !.
Maar goed van je dat je je E weer meteen in orde maakt, ondanks het werk met de vloermatten, want dat is het, veel werk.
Rik :)
@KadAstra-EF wrote:Kijk ook even naar die spiegelkapjes aan de binnenkant van de voorportieren.
Rik :)
Ja ook een goeie, maar valt wel veel meer op dan dit, had vorige keer al flink wat aan de spiegels gedaan, want ook die dropveter tochtstrips er achter (buiten onder de 'voet') waren vergaan, en hij sloot niet mooi strak aan. Dus alles al netjes gemaakt met nieuw foam strip er tussen en zo. Dus was al stukke verbeterd, maar nu met iemand samen zitten testen, hij goot het water en ik keek met de zaklamp..
Vandaag in de Kadett van Wim (was vorige meeting met de blauwe expression) gekeken en die heeft er verdorie ook last van!! :shock: Weet nu wel wat te doen...
Bij mij is dat van die kapjes trouwens niet zo snel mogelijk dat het gaat lekken, want ik heb dubbele rubbers er op. Maar de kapjes zitten ook verder netjes strak 'aan'....
Er zijn nog veel meer bekende plekken hoor, zoals schakelstang rubber, draadboom naar ECU (heel gemeen!) en uiteraard roestgaten in bijv. wielkasten en zo..
En onze Micra heeft ook het doorweekte tapijt syndroom! Komt uit de kachelmotor druppen, schijnt te komen door vergane kitrandjes rond de klik nippies van de parafaan. Ook eens naar kijken...zucht....
Ik heb vandaag de middelste ventilatieroosters voorzien van een nieuwe schuim-omranding !
Ook al had ik de klep dicht, de stukjes oude schuimdelen vlogen me letterlijk om de oren.
Nu na de reparatie is het echt zo: het is 100% dicht, geen geluiden, tocht of andere dingen meer :angel :angel
Ik wil medeforummer "Vinci" hartelijk bedanken voor zn adviezen die via PM zijn gevoerd :wors :wors
Rik :)
Hieronder een paar foto's van mn werkzaamheden:
Kijk eens aan, mooi werk Rik! :thumb Wat heerlijk heh, niet meer die koude hand en niet meer dat irritante gefluit aan je hoofd! king:
Jazeker, ineens rafelden die stukken door mn auto heen.
Ik dacht meteen "laat maar even, ik weet wat ik moet herstellen"
Ik heb zelfs de blower on op "3" gezet. Dat was helemaal lachen haha.
Maar goed, tis weer stil in de auto en de middelste roosters zijn tocht-vrij :)
Rik :D
Ik heb gesoldeerd, gesoldeerd, en nog is gesoldeerd.......Morgen maar is proberen te starten :shock:
@KadAstra-EF wrote:Jazeker, ineens rafelden die stukken door mn auto heen.
Rik :D
Heb je het kachelhuis ook al omgebouwd zodat ie over de middelste roosters ook warme lucht kan blazen?
Wow, even dit topic omhoog lellen :thumb
Vandaag mn Astra weggebracht voor de APK en dus rijdt ik met mn E :wub
Alleen gaat ie voordurend in de noodloop zitten en blijft ie licht stotteren en vermogensverlies.
(motormanagement lampie brandt)
Morgen maar eens even uitlezen dmv de "paperclipmethode" of anders naar de dealer.
Rik :)
Gaat daarvan het lampje branden ?
Maar het kan wel, zou goed kunnen inderdaad.
Ik ga m eerst uitlezen voordat ik van alles ga roepen.
Het hoeft niks te zijn maar ik moet de E wel gebruiken de komende dagen.
Rik :)
Als die daardoor arm gaat lopen, zeker weten! Ik heb het vorig jaar nog bij de hand gehad. Even koetsje lassen, blok aan de kant gezet perfect lopend en na een stukje tuffen ineens horten, stoten, stukje goed, inhouden ploffen, stukje goed enz..... Filter, met al anderhalve jaar gefilterde zooi inwendig los gekomen, was net een rammelaar. Alle injectoren, benzinerail en drukregelaar van top tot teen vuil van binnen. Ding liep als een krant. Gelukkig had ik een ultrasoon reiniger, dus alles los en brandschoon weer terug en lopen als een zonnetje met een mooi nieuw filtertje....
Het gebeurt... Nu donder ik er voor elke APK een nieuwe op. En nog wat van dat soort zaken die ik dan mee pak, remvloeistof spoelen, sappies nieuw, oliefilter, bougietjes, spuitje vet hier en daar... Een auto heeft gewoon z'n grote beurtje écht nodig jongens! Of die nou rijdt of niet, maakt geen barst uit!
Brandstoffilter is voor het laatst in juni 2012 vervangen, heeft nu 11.000 kilometer benzine gefilterd king:
Maar als jij zegt dat dat het goed kan zijn dan neem ik dat morgen even mee in het uitlezen.
Rik :D
