Whuh?! Geen MMC/ECU unit?
McKaamos
Woont hier bijna
In verband met een babbeltje met iemand over een ECU ben ik eens op zoek gegaan naar de ECU/MotorManagementComputer in m'n Calibra.
Hij zou rechts voor moeten zitten, tussen het dashboardkastje en de buitenkant van de auto.
Dus ik op m'n kop in de stoel hangen, paneel er af halen en....... Niks!? Alleen een grote, gele, afgedopte stekker?
De stekker ziet er wel uit als een ECU stekker, maar er hangt dus niks aan...
:wtf
Is zo'n ding uberhaupt vereist? Lijkt me niet, gezien m'n Cali gewoon start, stopt, rijd, bochtjes neemt en teringherrie uit de speakers gooit.
Cali is trouwens een C20NE, 2.0i 8valve van 1994.
Zo, en nu even de tuinslang er over. Er hebben een paar vogels op m'n mooie wagentje gescheten... Zou die kutkrengen moeten afknallen ofzo :fy1
hmm
er zou idd achter die plastice kap een ecu moeten zitten
kan zijn dat die ter hoogte van je dasgboard kastje zit...
zonder een dergelijk iets loopt het niet
Ik ben net nog eens in de auto gedoken, op de kop in de stoel gekropen en met een zaklamp zitten schijnen.
Toen zag ik eindelijk een grijs/zilver doosje met, vermoedelijk, "GM" er op achter een stuk in carrosseriekleur geverfd metaal zitten.
Morgen of overmorgen maar eens alle plastic spullen aan die kant los draaien, had nu alleen het bodempaneel van onder het dashboardkastje er af.
die gele stekker is van het fabrieksalarm,je zocht te hoog
recht onderin,beenruimte (achter de kap waar het onderhoudsboekje in zit (kan) daarachter zit die
Ik zocht idd te hoog. Als het goed is kan ik hem er nu uit krijgen iig. Even wat dingen aan dat ding checken (nummers, stekkers).
Trouwens, als die gele plug van een alarm is, zit er dan al in de auto voorbereiding voor alarm? Sensoren enzo?
VOldoet het dan om daar een passend kastje aan te hangen? Of is er meer nodig?
als je auto van 1994 is en je motor een c20ne heb je een GN code op je motronic staan
bedrading van alarm is voorbereid,op de dak sensoren na
en je hebt dan nog een paar kleine dingetjes nodig
fabrieksalarm stelt niks voor.
Dinsdag nacht is mijn calibra turbo voor de deur gestolen met het fabrrieksalarm erop en dus geforceerd zodat dat ook uit was.
origineel gepost door angel-2000
Balen! :o
De auto wel in één geheel teruggevonden?
Volgens mij heeft een fabrieksalarm geen eigen accu, waardoor het loskoppelen van de accu voldoende is. Het voordeel van een fabrieksalarm zijn de vier ultrasone sensoren die mooi weggewerkt zitten boven de b-stijlen, aftermarket zijn het er vaak maar twee.
