wim's Combo-B 16V: Update 25-02-2011: Recaro bestuurde
Ombouwen:
Gele draad doorknippen en aan de pin met de 2 geel witte draden maken.
je kunt dit nameten.
Je hebt een draad waar stroom op komt als je dimlicht aanzet en ook aanblijft als je seint, maar uitgaat als je grootlicht aanzet.
deze draad moet je bij pluggen aan de draad die aangaat bij aanzetten van dimlicht en aanblijft bij grootlicht
>> Dit is overigens uitgevoerd door Bug Killer hier van het forum, in opdrecht van Wim techniek... :jerry
Angel eyes:
deze heb ik alleen nog maar op Ebay.de gezien.
je hebt er 2 varianten in, 1 met kunstof glas en 1 met glazen glas.
deze komt bij hella vandaan en heeft een glazen kap.
okeej Hella is een van de bekendste lampenfabrikanten in europa.
deze maken ook veel af fabriek verlichting voor personen auto's bussen en vrachtwagens.
hun hadden deze lampen te koop op Essen.
Alleen in chroom is echt niks
Ok dat is er 1 om te gaan proberen.
Vind het ook niet zo denderend steeds dat geschakeld van de xenon aan en uit.
Ik heb overigens dezelfde AE's van ABM, maar dan volledig chroom.
Maar das smaak...
Heb je toevallig een foto van die chromen versie. Ik heb zelf een licht grijs/zilvere corsa en dan steken de zwarte ontzettend af tegen de rest (bumpers etc zijn ook meegespoten). Is het lichtbeeld van de lenzen overigens goed?
Wederom een kleine anpassing, en wel in de achterverlichting.
tot vandaag was het zo:
Bij remmen ging mistachterlicht mee aan, dit ivm ik 4 remlichten wilde
en ook andersom, dus bij mistachterlicht ging remlicht mee aan.
dat betekende dat ik niet mijn mistachterlicht kon gebruiken
Nu heb ik het zo aangepast dat:
Mistachterlicht nog steeds mee aan gaat, dus 4 (5) remlichten
maar als het mistachterlicht aan staat, gaan er nu nog 2 aan (bovenste 2)
dan houd ik gewoon nog 2 (3) remlichten over, kan nu dus zonder problemen mistachterlicht gebruiken, zonder remlicht daarop te hoeven inleveren.
Foto's:
normale achterverlichting (4x 5watt)
remlicht zonder mistlicht aan: (4x21watt + 3e remlicht)
mistachterlicht aan zonder remlicht: (2x21watt)
mistachterlicht + remlicht aan: (4x21watt + 3e remlicht)
mistachterlicht aan nadat rempedaal is gelost: (2x21watt)
Dus het werkt naar behoren :D :D
origineel gepost door wim-v6
Ombouwen:
Angel eyes:
nog één klein vraagje hier over.
uit de stekker komen 3 draden
2 wit/gele (komen uiit dezelfde aansluiting)
1 gele (komt uit een aparte aansluiting).
moet je nou het stuk gele die uit de stekker komt aan de de 2 wit/gele knopen of het stuk wat zeg maar je dashboard in verdwijnt (of beide?)
Het was inderdaad gelukt, ik had het gewoon inderdaad allemaal doorgemeten. die uit de schakelaar komt is dan gewoon echt alleen een schakeldraad.
Ik denk dat m'n xenon verlichting nu weer wat langer meegaat en ik heb met grootlicht nog meer licht.
Nog een vraagje over die koplampen die je hebt, is dat H1 of H7
origineel gepost door OPelc
hmm, dan houd het voor mij al op want ik heb h1 xenon :(. dat zou een beetje zonde zijn.
in mijn angel eyes heb ik ook 2 keer H1 zitte waar onder xenon.
dus dat hangt af van het soort angel eyes je hebt
ik heb nu ook angel eyes. (met het ronde knipperlichtje). die zijn van kunstof en al wat bekrast daarom zou ik ze graag van echt glas willen, daar zit dus ook inderdaad echt h1 in als ik naar deze glazen zou willen zou ik h7 lampen moet aanschaffen. ik zit overigens nog erg te twijfelen tussen chroom of zwart. ik vind deze zwarte hierboven ook wel mooi opzich. (mijn corsa heeft de lichtere kleur zilver/grijs).
Opelc: je hoeft geen nieuwe Xenon set te halen.
2 H7 xenon pitten is voldoende, deze aansluitstekkers zijn namelijk allemaal gelijk.
en als je een beetje hadig ben is de H1 lamp ook wel in de H7 fitting te maken.
zolang het lichtbeeld maar goed is
ik heb er nu tijdelijk mijn H4 Bi-Xenon lampjes in gemaakt.
prima lichtbeeld.
(van de week afgesteld met Bug Killer op de deur van een schuur :D )
mja de balasten zijn inderdaad goed, maar als ik 2 losse lampen van pilot zou willen kopen kom je op 110 euro uit terwijl het volledige set mij toen 150 euro kostte (ook pilot). Ik wel eigenlijk sowieso een keer naar 4300k lampen toe (nu 5000k). maar kzit nu dus er te twijfelen over de kleur lampen want die van jou zien er ook erg goed uit.
Volgens mij zijn losse lampjes bij Camco goedkoper.
heb wel goede ervaring met Camco overigens, ook kwa kleur vaak net wat beter.
in deze pilot lampjes zit links en rechts wat kleurverschil, al van nieuw af aan.
hebben die dezelfde aansluitingen als de pilot balasten dat jij weet (De grote balasten). Al kan camco volgens mij geen 4300k leveren.
Heb je voor de aardigheid eens een fototje van het lichtbeeld. dit is namelijk het lichtbeeld wat ik nu heb:
allen het grootlicht schijnt ook naar beneden waardoor het wat matig is.
