wim's Combo-B 16V: Update 25-02-2011: Recaro bestuurde
Goed bezig Wim,
De nieuwe Xenon ziet er stukken netter uit;). Verder vind ik erg leuk dat je er Cruise Control inplaatst dit is echt een extra luxe op zo'n wagen:thumbup
Zie je snel weer,
Ronald
Vandaag maar verder met de Cruise Control gegaan.
Begonnen met solderen van de draden:
Snelheids signaal gepakt van de TID:
Stekker van de bedienings knoppen, gelijk een hulsje erom:
De spaggettie onder het dash: (dit is nu wel gebundeld en geript hoor)
(remlicht schakelaar aangesloten)
Cruise control module geplaatst:
en met een beun oplossing de CC kabel aan de gaskabel geknoopt:
Schakelaar uit mijn Vectra overgezet in de Combo: (voor het testen)
daarna de boel dicht geschroefd:
foto van de motorruimte incl CC
Ik kan je mededelen, dat dezeCruise control prima werkt.
nu nog een goede Cruise control kabel en gasklep en gaskabel van een C16XE op de motor.
de C16XE gasklep hevel is voorbereid voor Cruise control namelijk.
klopt, was effe een nood oplossing
moet een nieuwe Cruise control kabel op.
deze kan ik monteren als ik de gasklep pak van een C16XE motor.
die heb ik nog liggen, dus binnenkort effe klussen weer.
origineel aansluiten.
dit is puur om te testen, heb nu ook de gaskabel verziekt haha.
tis alleen maar draadkleurtje aan draadkleurtje solderen.
opzich niet moeilijk
belangrijk is een schema (daarvoor dank aan Baas j van hier) en een beetje overtollig draad (voordeel van af en toe een sloper toegewezen krijgen).
en je hebt geduld nodig, zeker met deze kou buiten.
maar het werkt, dus wim is weer blij.
Stuurmodule, draadboom van een omega-B '99
hendel geleend uit mijn '96 er vectra-V6.
hiervoor moet ik nog een mooi exemplaar vinden.
beetje soldeerwerk zoals op de foto.
en geduld is ook belangrijk.
is in iedere corsa-B te passen in ieder geval
ik heb straks nog een set over iig (Cruisecontrol module, stuurhendel + stukje draadboom) aansluitschema zal ik hier posten.
inbouwen mag voor mij en voor BAAS J geen probleem zijn.
zelf in bouwen is ook niet eens zo ingewikkeld.
Ben weer bezig geweest aan de Combo.
Heb m nu voorzien van Ruitensproeiers aan de wisserarm!!
er zit nu een sproeier onder bij de veer van het kantelgedeelte en op de arm zelf.
ik heb alleen een foto van die op de arm zelf.
en een filmpje van de werking:
paar sproeiertjes van de amerikaanse slopers af getrokken, incl slangen.
(Chevrolet Trans-sport - Opel Sintra - Pontiac trans-sport - Chevrolet Corsica - Chevrolet Lumina LT)
en dan aan het aanpassen slaan.
Werkt supers haha.
@ corsaagsi:
Flatblades van wisserbladen.nl hoor ik wel klachten over.
komt bij mij niks anders op als Valeo Xtrm flatblades als ze erop komen.
@ Mathijs: Jupz zeker bij jouw werken die wisserarm sproeiers beter ivm je enkele arm wisser.
jupzz
ja bij mij zitten de slangen niet helemaal weggewerkt.
komen aan de zij van de wisser arm pen naar buiten.
kan daar wel een foto van maken.
maar misschien dat je een wisserarm pen van een citroen BX kan monteren, daar komt de wisserslang door het hart van deze pen naar de wisser, dan kan je het echt clean maken.
