Wim's C-Ascona's: 03-02-14: Delco ontsteking vervangen
Is dat echt gele licht niets voor jouw in de koplamp?
Wel leuk aan t opknappen met kleine simpele dingen, keep up the good work :thumb
@ Astrastationgsi: Tuurlijk, gewoon de usual produkt hier, Dubbelpolig van een Jap of Korreaan in de lampen geprutst, de knippers hebben ambergele binnenkapjes
@ TWA: Ik heb gele lampen in de auto.
@ Petrolhead: Via zo'n veel te dure us-module??
@ ColinH: Ben er ook wel blij mee, kijken hoe lang het duurt voor er hier een agent over begint te zeuren haha..
Bedoel nog meer geel
Maar blijft een leuke look
@wim-v6 wrote:@ Astrastationgsi: Tuurlijk, gewoon de usual produkt hier, Dubbelpolig van een Jap of Korreaan in de lampen geprutst, de knippers hebben ambergele binnenkapjes
uhm ja :angel haha
Je zou m eens open moeten maken, zit voor nog geen 2 kwartjes materiaal in..
Maargoed, Zelfbouwen is ook weer wat..
Ziet er goed uit met zo'n US module, Geeft alleen op stadslicht wat weinig licht..
ja dat klopt wel heb hem al opengemaakt om te kijken, maar inderdaad zelf maken zit je daar weer mee en nu zit het mooi in een doosje en is de lichtsterkte instelbaar kortom beetje gemakzucht
Gister de Kachelmotor vervangen, de oude liep stroef en liep af en toe vast..
Heb nu een motortje van een Kadett-E geplaatst, deze loopt keurig rustig rond!!
Ascona en Corsa-A zijn identiek qua kachelhuis/motor. De motor zelf is idd deelbaar tussen de kadett-e :)
jup, ze hadden er nog 2 liggen van een Kadett-E, dus had niet veel keuze, en het is makkelijker het motortje zelf te wisselen als heel het kachelhuis te wisselen..
aangezien deze motortjes hetzelfe zijn, is het dus opgelost..
Deze is ook hetzelfde, en zit hetzelfde, ook de stekker en de plek van de stekker, ALLES is gelijk aan deze motoren.
De kachelweerstand zit aan de motor gesoldeerd.
Deze heb ik over gesoldeerd, die van mij was goed, die van de kadett kapot..
dat met die knippers vind ik ook wel geinig. :thumbup
was er ook niet een truckje voor, zonder er een lampje bij in te maken?
( of lees: .. hoe heb jij dat gedaan dan ;) .)
