Z22se Motor verbruikt olie update. (Z22se Olie verbruik)
@midnight black wrote:Helaas, helaas....Gisteren maar weer een half litertje olie er bij gegooid! Ik zou even terug moeten zoeken bij welke kilometerstand het de vorige keer was. (Vanaf nu zet ik de stand en datum op de oliecan ;) ) Een ding is zeker: hij verbrandt de olie, het blok is schoon!
Dat is jammer! Hoe zie je dat het blok schoon is (ik neem aan dat je van binnen bedoelt)?
Ik heb 2 weken geleden mijn EGR goed schoongemaakt met remreiniger. Deze was niet heel erg vies (leek het) maar toch maar even flink wat remreiniger ingespoten flink zitten boenen en ondertussen de klep proberen open te duwen. Normaal gesproken reed ik 2000km op een litertje olie. Inmiddels zit ik nu op de 2300km en hoef nog niet bij te vullen. Ben benieuwd of dit toeval is. Maargoed ik ga het in de gaten houden.
Nee ik bedoel van buiten: er lekt nergens olie! De binnenkant van de uitlaat is wel zwart, maar je ziet nooit blauwe rook of iets dergelijks uit de uitlaat komen. (daarvoor zal het verbruik te laag zijn)
Zou nog kunnen gaan onderzoeken hoe ie het verbrandt maar aangezien het olieverbruik niet echt de onkosten zijn en de motor verder goed zijn werk doet, vind ik het eigenlijk wel prima.
Dat is hetzelfde als bij mij denk ik. Ik denk zelf dat bij mij de klepseals niet goed sluiten. Hierdoor kan er wat olie lekken in de verbrandingskamer (en zal deze bij het starten weer verbranden. Hierdoor heb je vooral bij koude start misschien wat rook (bij mij zelfs minimaal) echter lek er dus wel wat olie weg en zal je af en toe moeten bij gieten.
Het zijn idd de kosten niet, maar toch wel vervelend dat je uitlaat iedere keer weer zwart wordt :(
Maargoed ondanks dat moet ik toch een keertje alles er af slopen en wil ik het restrictie plaatje eens schoonmaken. Zal toch wel ergens goed voor zijn. Heb het alleen erg druk gehad afgelopen maanden dus ben er nog niet aan toe gekomen.
mijn z2.2se verbruikt ook ongeveer om de 1350 km een litertje.. egr is afgedopt. en hij is gechipt
liep wel iets te rijk toen. en is bijgesteld. maar als je flink gas geeft dan komt er wel iets rook uit. en de uitlaat is zwart
dat was al zo toen ik hem kocht.en dat is nog zo
welke olie gooi je erin dolby.. 5w30...5w40 ?
@Igor wrote:Dat is hetzelfde als bij mij denk ik. Ik denk zelf dat bij mij de klepseals niet goed sluiten. Hierdoor kan er wat olie lekken in de verbrandingskamer (en zal deze bij het starten weer verbranden. Hierdoor heb je vooral bij koude start misschien wat rook (bij mij zelfs minimaal) echter lek er dus wel wat olie weg en zal je af en toe moeten bij gieten.
Dat hebben ze tegen mij ook gezegd de klepseals.. moet ook af en toe ook olie bij gooien.
Eindelijk!! Afgelopen weekend eindelijk tijd kunnen maken voor het loshalen van mijn inlaatspruitstuk. Het was mijn eerste "grote" klus aan mijn auto, maar ik was goed voorbereid en was met vol vertrouwen begonnen aan de klus. Eigenlijk ging het verwijderen moeiteloos op een aantal dingen na. Dus daarom hierbij even (voor die genen die dit ook ooit willen doen) wat kleine aandachtspunten. Ik heb zelf een Vectra C1 dus het zou anders kunnen zijn bij andere typen auto's met dit type motor.
De belangrijkste probleempunten:
- Rechts van het inlaatspruitstuk zit een vacuum slang van de rembekrachtiging. Je moet maar net even weten hoe je deze slang los moet krijgen anders zit je (net zoals ik) 40 min te zweten :(De slang heeft een soort borging (bij mij geel). Om de slang los te halen moet je de connector van beide zijden inknijpen en dan voorzichtig los trekken (anders trek je, net zoals ik, de borging stuk). Druk de connector niet in bij de gele haakjes van de borging, maar juist daar tussen in. De haakjes kan je met een dunne schroevendraaier er dan uit duwen.
- Je dient de hele oliepijstokbuis te verwijderen anders heb je niet genoeg ruimte om het spruitstuk er tussenuit te trekken. Deze zat bij mij erg vast, maar je moet hem in principe gewoon, in zijn geheel, uit het motorblok kunnen trekken. Met voorzichting een beetje heen en weer wiggen en naar boven trekken moet het uiteindelijk lukken.
- Sommige kabels zitten vast aan de onderkant van het spruitstuk (met tieraps). Deze kon ik alleen via de onderkant goed bereiken om ze vervolgens los te krijgen. Dus de auto opkrikken of, net zoals ik, de auto net boven de goot laten rollen en je zou dan onder de voorbumper moeten kunnen komen en het losmaken. :D
Daarna alles goed schoongemaakt. Een (vacuum?) buisje naar het gasklephuis zat helemaal dicht en ook de vacuumbuis van de rembekrachtiger leek dicht te zitten. De buis van het motorblok naar het gasklephuis (voor de EGR) zat helemaal dichtgekoekt. Het carter ventilatie restrictie klepje bleek wel wat rotzooi op te zitten, maar zat wonder boven wonder nog niet helemaal dichtgekoekt. Wat me wel opviel is dat het motorblok bij de 4e cylinder bij het inlaatspruitstuk helemaal vies was/onder de olie/roet resten zat. Ik heb de pakkingen van het inlaatspruitstuk vergeleken met nieuwe pakkingen en deze waren bijna 1mm smaller. Ik denk dat daardoor het inlaatspruitstuk daar niet meer helemaal goed afsloot. Deze pakkingen dus gelijk maar even vervangen. Tevens ook het restrictieklepje en de pakking van het gasklephuis vervangen.
Het monteren ging eigenlijk heel soepeltjes en zonder problemen. Ik heb het gevoel dat de auto wat krachtiger is bij lage toeren, maar ik betwijfel het dat dit alles (aangezien het restrictie klepje niet dicht zat) mijn olieverbruik gaat verbeteren. Het was iig leuk om te doen en mijn inlaatkant is weer helemaal schoon en in topconditie.
Hier wat foto's:
:puke Wat vies!
Aaah dat is beter :thumbup
Wat ik me trouwens wel afvroeg is of het gat op het motorblok waar de EGR buis op aangesloten zit alleen naar de EGR gaat en of ik daar gewoon met bv remmenreiniger in had kunnen spuiten of niet? Ik kan me voorstellen dat dit gat nl ook nogal dichtgekoekt is, maar ik durfde dat niet zomaar te doen zonder dit eerst even uit te zoeken. Iemand die dit weet?
Goed bezig! Er zijn inderdaad wat clipjes, klemmetjes en verborgen bevestigingen waar je op moet letten. Ik hoefde de peilstok bij mij alleen bij de bevestiging op het spruitstuk los te nemen maar dat kan inderdaad per model verschillen. (wel opletten dat er niks in het blok kan vallen.
Zie ik nou goed op de foto dat jij een kunststof kleppendeksel hebt?
@ Turbootje, Ik Gooi op dit moment 5W40 olie erin. Dit omdat mijn Zafira vanaf begin deze olie heeft gekregen volgens boekje met NAP gegevens erbij. Heb dit vanaf ik hem in bezit heb verwend met Krone olie maar vond ik te duur worden a 10 per liter. Dus ben ik overgestapt naar een goedkoop merk olie 5W40 om te testen of dit mijn olie verbruik zou verminderen. Maar helaas. Mijn olie
verbruik is gemiddeld 1liter olie op 1400KM a 1liter olie op 1600KM. VInd het zelf belachelijk veel verbruik. Maarja blijkbaar niks aan te doen. Zoals hier te lezen is hebben veel mensen +/- het zelfde olie verbruik. Mijn Z22SE blok loopt als een trein. klinkt gewoon goed. Rijd perfect. Alleen het olie verbruik valt in mijn ogen vies tegen. Heb trouwens ook mijn AGR afgedopt met een blind plaat.
@turbootje wrote:mijn z2.2se verbruikt ook ongeveer om de 1350 km een litertje.. egr is afgedopt. en hij is gechipt
@midnight black, aller eerste bedankt voor je reactie informatie. Helaas voor jouw dat je nu al weer olie heb moeten bijvullen. Maar kun je nagaan hoeveel KM je hebt kunnen rijden voordat je de melding kreeg van check olie pijl. Ben ik erg benieuwd naar namelijk. Ik hou het allemaal bij in mijn excel bestand wat ik altijd maak van mijn auto's. Met verbruik benzine, olie, onderhouds kosten, onderhouds beurten bij welke km stand. Onderdelen die vervangen zijn enzo.
@midnight black. Heb precies het zelfde. Hoog olie verbruik 1liter olie op 1400 a 1600KM. Maar mijn blok is van de buitenkant netjes schoon.
Positieve punten van mijn Z22se blok;
- Rijd perfect
- Rookt totaal niet
- Motor draait geweldig soepel met ruim voldoende power. (Vooral boven de 3000RPM komt er een mooi brom geluid)
- Gemiddeld verbruik op snelweg 1 op 12 KM.
- Gemiddeld verbruik binnendoor 1 op 10 KM.
- Koude start momenteel verbruik BC 1,4 liter op 100KM (na enkele seconden loopt het af).
- Warme motor momenteel verbruik bc 0,8 / 0,9 liter op 100KM
Punten die mij wel opvallen zijn;
- Uitlaat van de binnenkant vies zwartachtig (verbrandde olie lijkt me)
- Luchtinlaatbuis vettig (olie aanslag). Maar luchtfilter gewoon netjes schoon.
- Gaskleppenhuis vettig (olie aanslag).
- Luchtinlaatspruitstuk (je ziet gewoon olie erin zitten). Daar zal mijn verbruikte olie ook in zitten denk ik persoonlijk.
Het enige minpunt van de Z22se;
- Olie verbruik
- Olie pijlen met dit blok is gewoon niet makkelijk. (olie pijlen koud / warme motor 20min wachten). Het pijlen van de olie gaat niet makkelijk.
- Kettingspanner goed in de gaten houden. (bekend euvel bij dit type motor).
@midnight black wrote:Nee ik bedoel van buiten: er lekt nergens olie! De binnenkant van de uitlaat is wel zwart, maar je ziet nooit blauwe rook of iets dergelijks uit de uitlaat komen. (daarvoor zal het verbruik te laag zijn)
Kan me helemaal in je + en - punten vinden! Mijn bc gaf nog geen melding, maar deze geeft pas melding als pijlstok op -min staat (in tegenstelling tot mijn vorige Zafira: 0.1mm onder max) Heb denk ik nu een halve liter op circa 1200 km bijgevuld, wat mij altijd opvalt is dat het verbruik behoorlijk hoger is met onze korte ritjes,: 3000 km met de caravan erachter levert bijna geen olieverbruik op!
@Midnicht black, dan vind ik het verbruik van olie bij jouw nog redelijk ten op zichte van mij. Dan heb jij een olie verbuik van 1 liter op 2400KM. Dat is behoorlijk minder dan bij mijn Zafira.
Heb je dit verbruik sinds je het carterventilatie systeem hebt nagekeken. Of was je olie verbruik daarvoor het zelfde?
Ik rij standaard maar kleine stukjes woon werk verkeer 25KM per dag. Maar in de vakantie heb ik veel lange daguitstapjes gemaakt. Maar bij mij Zafira is het olie verbruik redelijk stabiel bij kleine en of lange afstanden blijft mijn olie verbruik toch op 1 liter olie 1400 t/m 1600KM. Snap er eigenlijk niks van. Maar denk dat het waarschijnlijk kan liggen aan de klepseals die versleten zijn. Heb dit gelezen op verschillende forums over onze blokken. Z22se.cu.uk forum en speedstar forum.
Hoe ik momenteel handel; (graag advies en of tips als ik iets niet goed doe).
Wanneer ik op de bc de melding check olie pijl krijg. Dan pak ik de eerste mogelijkheid om te stoppen om olie bij te vullen. En dan vul ik de olie bij met 0,5 liter olie. En wanneer ik thuis ben check ik de olie pijl nogmaals. De volgende ochtend nogmaals pijlen en bijvullen tot 3/4. Dus gemiddeld totaal 800ML Olie bijgevuld. (3de streepje op de pijlstok zeg maar). Omdat het olie pijlen niet echt goed verloopt steeds verschillende waardes van hoeveel olie erin zit. Ben te bang om er te veel in te gooien namelijk.
PS: Heb regelmatig gehad dat op de snelweg opeens de check olie pijl komt. Ga je meteen de eerste afslag eraf om een plek te zoeken waar je kunt stoppen om olie te pijlen en bij te vullen.
Gaat de "check olie pijl" en check lampje uit.
@midnight black wrote:Kan me helemaal in je + en - punten vinden! Mijn bc gaf nog geen melding, maar deze geeft pas melding als pijlstok op -min staat (in tegenstelling tot mijn vorige Zafira: 0.1mm onder max) Heb denk ik nu een halve liter op circa 1200 km bijgevuld, wat mij altijd opvalt is dat het verbruik behoorlijk hoger is met onze korte ritjes,: 3000 km met de caravan erachter levert bijna geen olieverbruik op!
Jos, ik denk dat jouw oliepeilsensor iets gevoeliger is voor wat oliedaling. Beste is in ieder geval om het peil te allen tijde op max (of in de buurt daarvan) te houden.
Peilen volgens mijn instructieboekje: warme motor! 10 min wachten en uiteraard vlakke ondergrond. En je kunt het beste op de achterkant van de (irritante) peilstok kijken voor het niveau. (de gladde kant)
Oja, kan niet zeggen dat het verbruik lager is als voorheen: alleen bij meer korte ritjes gaat het verder omhoog, maar dat is eigenlijk logisch.
@midnight black, ik pijl ook met de achterkant van de pijlstok want het is redelijk moeilijk pijlen met deze pijlstok ten opzichte van andere auto's die ik eerder gehad heb. Het olie pijlen doe ik inderdaad ook na dat het blok warm is. En dan wacht ik gemiddeld 10 a 20minuten en dan pijl ik. De reden waarom ik nu een paar keer pas olie heb bijgevuld was om te controleren rond hoeveel Km er 1 liter olie moet bijgevuld worden. Ik kan wel iedere week nu gaan olie pijlen en dan steeds iets erbij gooien maar dan had ik geen informatie hoeveel km ik gereden heb met de informatie hoeveel olie mijn blok verbruikt.
Maar bedankt voor de tip. Ik denk omdat ik nu gemiddeld gezien heb dat mijn blok 1 liter olie op 1400 a 1600KM verbruikt. Gewoon zoals je geadviseerd heb Gewoon wekelijks de olie te pijlen en bij te vullen tot tegen de max. :thumb
@midnight black wrote:Jos, ik denk dat jouw oliepeilsensor iets gevoeliger is voor wat oliedaling. Beste is in ieder geval om het peil te allen tijde op max (of in de buurt daarvan) te houden.
@Dolby wrote:@Blendjuh, Aan het tankje zit een aflees gedeelte maar zie nog steeds niks zitten. Moet ook zeggen dat mijn luchtfilterhuis en gasklephuis helemaal schoon blijft. Heb geen olie resten meer gezien nadat ik de luchtinlaat carterventilatie klepje heb nagekeken. :wors :thumbup
@-BlendjuH- wrote:Had je al gekeken wat er in het tankje zat ?
Ik ga van de week weer is kijken of hij erg vervuilt is ...
Begin dit jaar luchtfilterhuis en carterontluchting schoongemaakt ...
Heb hem anderhalf jaar geleden schoongemaakt de gasklephuis dan ;)
http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=110193&start=350" onclick="window.open(this.href);return false;
Even een kleine update van het olie verbruik van mijn Z2.2se 16V.
Ik hou alles netjes bij qua tankbeurten, olie verbruik, onderhoud beurten, kosten onderdelen, hoeveel km mijn Zomerbanden/winterbanden hebben gereden.
Voordat ik de kleine 210.000KM beurt had uitgevoerd was mijn olie verbruik gemiddeld op 1liter olie op 1500KM. Maar nadat ik de kleine onderhouds beurt heb uitgevoerd
kan ik nu melden dat mijn olie verbruik is verbeterd namelijk 1 op 2200KM. Ik blijf het bijhouden. Maar hoop dat het zo blijft. :thumb
Het enige wat ik veranderd heb is het merk olie. Ben van Kroon olie 5w40 naar Techno 5W40 olie gegaan. Hoop dat het olie verbruik zo blijft of nog beter word. Ik hou jullie op de hoogte.
@midnight black, kan je nu vertellen na maanden later of het olie verbruik verbeterd is nadat je de carterventilatie hebt nagekeken en schoon gemaakt?
@Igor, heeft het bij jouw geholpen om jouw olie verbruik te verbeteren?
