86'er Manta B cc 1.8GT Benzinepomp ophangen?
electronicasmurf
Ik zal me hier eerst maar even voorstellen.
Ik ben Stephan, 19 jaar, en Puch/Sparta fan.
mijn ouders hebben ooit een 76'er Manta gehad, en ik ben ook eens gaan kijken, vandaar dat ik nu ook manta fan ben :lol:
De rest kopieer ik even van het puchforum, nieuwe updates zal ik hier en daar updaten in de eerste post.
31/12/12
Zo, zaterdag maar eens even een opel Manta opgehaald.
beest heeft 119xxx gelopen, en er ligt een moderner 1.8blokje in met distributie riem.(ipv ketting)
Ik zal morgen overdag maar eens foto's maken in het licht.
5bak:
zoals te zien is er lekker met de bedrading geklooid.
hij is aan de voorkant verlaagd door een winding van de veer af te slijpen, daar gaat dus zo snel mogelijk weer een originele veer onder(afgezaagde veer kán apk afkeur zijn).
nu loopt ie aan op de oprit en stuitert het nogal.
Vandaag even het dashboard losgehaald en uit elkaar getrokken, want de eco meter deed het niet. (ik had een losse slang en een afgedopt slangetje op het inlaatspruitstuk) eco meter doet het nu dus nog niet, er zit geen beweging in.
eind van de middag alles gemonteerd en naar huis gereden, toen ik keek hoe hard ik reed wist ik ook dat ik 1 ding vergeten was, de kilometerteller kabel.
Verder nog de toeter een paar klappen gegeven, en toen deed ie het weer nadat er troep uitkwam,
-bedrading gefixt zodat de dashboard verlichting werkt en de zekeringen erin blijven.
-contacten van het stadslicht opgeschuurd, want dat deed het ook niet.
-zelfde met rechter portier schakelaar
-achter ruitenwissermotor zat het lager van vastgeroest, die vervangen. Alleen gaat ie nu eerst naar links, en dan naar rechts het raam op. Hoe verstel ik dit?
Verder ga ik maar even een beetje plaatwerk bestellen voor de onderkant, want er zouden alleen 2 gaatjes in de dorpels zitten, bij het halen daarnaar gekeken, en dat klopte. Verder niks te zien. Totdat we 'm op de brug zette.
dorpel:
Dit zou voor 75% vast moeten zitten, denk dat het hooguit 50% vast zit:
rechtsvoor:
als dat alles verholpen is moet ie er weer even tegen kunnen.
4/1/2013
Hierbij wat daglicht foto's.
7/1/2013
Inmiddels nog een gat gevonden onder de dreunplaat, ook de plaat hout voorin is flink nat.
Hier maar even een stuk plaat voor opmaat maken en inlassen, hetzelfde met de kriksteun eronder, dan is die maar vast gedaan.
Wat ik nog zoek:
-Ruitensproeier tankje achter
-voor veren
-onderdruk(eco)meter
-gasveren voor de klep
-cd? rek voor in middenconsole
-grijs afdekraam bij portiervergrendeling.
-2x binnenverlichtingslampje, een voor onder de motorkap en voor de kofferbak.
-gordels voor achterin, of een foto van hoe ze vastzitten, want ik kan in de stijl geen gat vinden waar een beugel voor de gordel geleiding op zou komen.
ik neem aan dat ze niet over de hoedenplank lopen.
woensdag ga ik kijken bij ompk wat die allemaal heeft.
19/1/2013
vandaag rechts de fusee kogelhoesjes vervangen en een andere veer. Ik doe ze maar allemaal, ze kosten toch niks, 4,10 voor 4 stuks met 8 elastiekjes(die ik niet gebruikt heb)
Rond 1 uur is een keer begonnen en om half 4 was 1 kant klaar, dus morgen de andere kant maar doen.
Verschil in de veer:
De veerring die ik nu had moest voornamelijk uit het aanslagrubber komen(buiten de 1cm veerweg om), en met 1 kant hoger rijd het zelfs al comfortabeler.
Verder nog de diff olie stand gecontroleerd, maar daar mag wel wat bij, staat 3cm onder de vulplug. Maar dan moet er ook een nieuwe pakking gemaakt, omdat die oude weinig meer tegenhoud. (ongeveer hetzelfde als een puch, als ie niet meer druppelt is de olie op)
20/1/2013
Vandaag de uitlaatdemper vervangen en andere achterveren eronder gezet, de nieuwe zijn iets langer en dikker. Een kijken hoe dat rijd, andere set veren is er zo weer onder gezet.
Verder erachter gekomen dat 1 schokdemper achter zichzelf weer naar beneden perst, en de andere door zijn eigen gewicht weer naar beneden zakt.
Welke van de 2 opties is normaal? De schokdempers zijn van gabriel type gasryder, is dat origineel?
leuke manta ! ziet er niet verkeerd uit . de gas dempers voor de achterklep kun je ook van een ford escort pakken model van midden jaren 90 . suc6 met de manta
manta heeft jaren bij de hyndai dealer in goes gestaan, is trouwens van iemand die hier op het forum zit geweest suc 6 ermee :thumb
Dat klopt, de gene waar ik hem van kocht heeft ook meerdere opels, en ik had al een sticker van het forum gespot.
Ik kreeg de vorige tenaamstelling er ook bij, sinds 1999 is ie van iemand uit goes geweest. Het adres is alleen geen dealer.
Gefeliciteerd met je manta. Je kan lekker gaan hobbyen zo te zien. :thumb
Hij heeft echt lang hier in Goes bij tonny van vliet in de showroom gestaan, maar dat was er niet aan te zien helaas.
Heeft ie daar niet vanaf 1999 gestaan?
Ik wilde hem op een gegeven moment wel hebben voor oa de versnellingsbak, maar hij ging absoluut niet voor weinig weg toen...
Ik hoop wel voor je dat degene van wie je hem gekocht hebt er netjes aan gewerkt heeft en niet even snel de boel verstopt heeft, anders ga je nog veel verrassingen tegenkomen. Er zat inderdaad wel heel wat meer roest aan dan die 2 plekjes die hij jou vertelde...
Als je foto's wil van hoe hij er bij stond in originele staat stuur je maar een berichtje. :thumb
Een mooie manta, vind de cc zelf ook het mooiste, tuurlijk zal je er werk aan hebben maar dat weet je van te voren en is ook helemaal leuk toch! hoop dat je er veel plezier mee gaat hebben! en houd m netjes/maak m nog netter!
Zo, vandaag ff naar de garage gereden om te vragen wat er so ie so aan moet gebeuren om hem gekeurd te krijgen.
De gaten in de dorpels mag (ene helft valt onder voorkant, andere helft onder achterkant(zoiets was het geloof ik)), de ondeugdelijk gelaste delen niet.
En 1 fuseekogelhoesje is kapot, en de 2e staat op springen. Dus ga ik maar 4 nieuwe zoeken, heb ik ze gelijk allemaal.
Minder is dat de achterwiel lagers niet goed zijn, en of het diff.
Het ding is zodanig verlaagd dat ie niet over de brugkrik heen past, moesten hem omhoog duwen om eroverheen te krijgen.
Remmen doet ie wel goed. Koplampen ook gelijk afgesteld, want nu was het logisch dat ik niks zag in het donker :D
@Family man, een auto waar niks aan te doen is lijkt mij ook niks, maar het moet niet zo worden dat de halve auto opnieuw gelast dient te worden.
Zijn de balken waar de bumper aan hangt nog ergens verkrijgbaar? of moet ik die zelf recontrueren?
Zo, weer even 2 updates(staat ook in de beginpost), helaas zonder veel plaatjes.
19/1/2013
20/1/2013
Ik zal er zeker zuinig op zijn, hoewel dat nu ff niet zo lijkt:
27/1/2013
Dit weekend weer wat gesloopt aan de manta, kan er volgende week weer gebouwd worden.
Als eerst de fusee rubbers vervangen en de nieuwe veer eronder.
Daarna de balk open gezaagd:
Kwam me een bak roest achter vandaan, en zo is ook te zien dat er van de originele balk maar weinig over is.
vanaf een andere kant:
Hier zat de kriksteun:
Met de nieuwe kriksteun ook nog een wisseltruc gedaan, omdat anders de krik niet meer past:
Wat er nieuw inkomt:
Met de nieuwe veren staat ie alleen weer een beetje (te) hoog voor.
Zo, ik zal hier ook even updaten.
Buisje van de kriksteun omgelast:
Stukje bodem opmaat gemaakt en erin gehecht:
Balk aan de onderkant eronder geklemd:
Eerst de roest verwijderd, alles in de inox spray gespoten(las bestendig) daarna de plaat pasgemaakt:
Gaten geboord in de plaat en vast geproplast:
En tenslotte vlakgeslepen:
Dan nog een verhaaltje dorpel:
Plaatje opmaat gemaakt en erin gebakken
Toen zaten er voorin nog een paar gaatjes, dat dus maar uitgezaagd:
(trouwens ook de dicht gelaste bodem)
Alles in de primer gezet:
Omdat er ergens olie vandaan komt viel de helft van de bodyschutz eraf, dat dus maar afgestoken totdat het wel vastzat.
Voorkant met het ingelaste plaatje:
En om verf tussen alle delen en in naden te krijgen het spuitkopje uitgeboord en er een rietje ingestoken:
ook blokken gemaakt om meer ruimte tussen brug en auto te krijgen:
Toen kwam de andere kant, en komen er een zooitje gaten onder de kit vandaan.:
En dan weer hetzelfde verhaal met de dorpel:
Hier is het dubbel wandig, en dat moet ook weer zo terug, omdat de gordel aan dat stuk vastzit.
Zo, morgen weer verder :D
@teungts wrote:staat wel heel hoog voor :hmmz
Ja, klopt. Volgens de verkoper waren het orignele 1.8 veren, blijkbaar dus niet.
Dus eigenlijk moet ik nu het aantal windingen/totale lengte/draad dikte weten van een originele 1.8 veer, want dan kan ik een set goede voorveren zoeken. Dit ziet er niet uit en je zit ook achterover in de auto.
Ik heb in tussentijd niet stilgezeten, ondertussen is alles klaar en heeft ie weer een jaar apk.
Ik had dit eerder al geupdate op een ander forum, dus vandaar dat een aantal tijdsaanduidingen niet klopt.
in chronologische volgorde:
Aan de linker kant die balk open gesloopt, kwam weer een blik voor roest achter vandaan.
Sproeivloeistof? Chek!
Vandaag niet zo heel veel gedaan, morgen de primitieve airco maar fixen.
plaat die erin komt gaan we een doorzetting aanmaken, dan is het makkelijker te lassen, en scheelt het een hoop slijpen.
Zo, vandaag weer een heel eind opgeschoten.
Wat eerdere weken gebeurd is:
Nog een gaatje gevonden, en plaatje voor gemaakt:
Balk linksvoor gerepareerd(hier gehecht)
Gat bij ruitenvloeistoftank gedicht:
Gat onder de accu gevonden en plaatje gemaakt:
Dorpel links achter nieuw plaatwerk in gelast:
Stukje wielkastrand waar de sideskirt lekker had lopen trillen nieuw stukje plaat in gezet:
Plaatje bij de accu erin gelast en afgekit:
Alle naden in de kit:
Gelaste stukken die in het zicht zitten geplamuurd:
Overview van de bodem, anti dreunplaat erin, ondertapijt erop.
Achterste mat erin:
Voorste mat er ook in, en het lijkt alweer een auto.
Ondertussen ook nog even een nos jalouzie opgehaald in Balk:
zo, beetje veel foto's, maar dan heb je wat te zien :D
Vorige week donderdag heb ik hem naar de apk gebracht, en daar is ie doorheen gekomen. Voor volgend jaar zit er nog wat werk achter de bumper ter hoogte van de stabilisator ophanging, en verder naar voren.
Verder mis ik nog een gordel doorvoer(dat plastic ding) want die is gesneuveld tijdens het demonteren.
En ik zou graag gordels achterin willen, heeft iemand daar een foto van hoe dat hoort te zitten, of heeft iemand die liggen?
Ziet er top uit zoals jullie het allemaal aanpakken.
Gelukkig zie ik je hier want ik was je email kwijt, ik het lijstje met de gevraagte onderdelen nog wel maar ik kon je niet meer mailen.
Als je dat nog nodig hebt dan hoor ik het wel.
