AFL project, klaar!!! nu met filmpjes
@calibra-power wrote:Waar is die sensor voor dan?
Die sensor meet de mate van inveren en stelt bij veel belading en het doorzakken van de achterkant de koplampen automatisch
naar beneden. Dit is verplicht op auto's met xenon verlichting.
Natuurlijk niet. Je verlaagd hem voor en achter toch even veel. Hij meet de hellingshoek tussen de voor en achter sensor. Dus als de auto horizontaal staat dan schijnen de koplampen recht voor uit.
@calibra-power wrote:Natuurlijk niet. Je verlaagd hem voor en achter toch even veel. Hij meet de hellingshoek tussen de voor en achter sensor. Dus als de auto horizontaal staat dan schijnen de koplampen recht voor uit.
De sensor boven de achter draagarmen ziet dat hij is gezakt en zal ze naar beneden willen zetten. De helingshoek sensor ziet geen of nauwelijks verschil
en dit kan fout meldingen opleveren. Heb dit ook ergens gelezen. Het beste is de afstand van de sensor opmeten en na verlaging weer afstellen op de gemeten waarde voor de verlaging... Die sensor heb jij ook nog niet of wel?
Ik heb alle schemas en in het hele hoogteregeling circuit staat niks over die sensor.
En hoe zou dat dan werken? Want hoe weet hij nu hoe hoog hij staat ten opzichte van het wegdek?
@calibra-power wrote:Ik heb alle schemas en in het hele hoogteregeling circuit staat niks over die sensor.
Hij zit boven de draagarm en meet de afstand tussen zichzelf en die draagarm. Als de auto achter inveert wordt die afstand kleiner en worden de
koplampen lager gezet. Er zit waarschijnlijk wel een vertraging in anders dan gaan je koplampen bij elke drempel op en neer. Dit zal waarschijnlijk
los staan van het AFL systeem denk ik. Bij andere/oudere voertuigen zit er een armpje met een potmeter op een draagarm.
Ok. Ja ben erg benieuwd. De beweging van de koplampen is canbuss gestuurd. En die signalen komen weer van de afl module af.
Op de afl module zitten vervolgens alleen de sensor van de voorpoot en een sensor van de achteras aangesloten
sensor leuchtweitregulierung aufhangung vorn: Partnr:12845300 GMnr:1235019
hinten: Partnr:13320660 GMnr:1235025
De 4X4 heeft achter een andere.
Ik heb een benzine, moest je geinteresseerd zijn in die foto van die kast geef je maar een seintje!
Beste h-400 inderdaad. Dat zijn precies de sensors die ik hier heb liggen. Heb het even gecontroleerd.
Dat verhaal van de sensor die de afstand van de draagarm meet dat werkt wel zo bij een vectra.
Van een bezine is de meterkast helaas anders. Maar toch bedankt.
Jeroen
De afgelopen 2 weekenden stonden in het teken van de grote ombouw.
Het feest begon met een pakketje uit Denemarken met daarin een complete kabelboom van een insignia.
Ik had verwacht alleen het deel onder de motorkap te ontvangen maar het bleek de complete kabelboom te zijn. van boven tot onder van links tot rechts.
Dit was natuurlijk geen optie om deze er helemaal in te leggen.
Ik ben dus begonnen met het strippen van de kabelboom en heb eruit gehaald wat ik nodig had.
De bekabeling voor de AFL module
De Canbuss signalen voor de koplampen
Bochtverlichting signalen etc etc.
We zijn begonnen met de AFL module in te bouwen. Geloof me een insignia is niet echt een makkelijke auto om even iets bij te leggen. Uit eindelijk na veel demontage en gevloek was het dan toch gelukt. Helaas was het weekend weer voorbij dus moest ik wachten tot het volgende weekend.
Het volgende weekend ben ik begonnen met het monteren en aansluiten van de sensoren op de achteras en bij de voorpoot.
Bij de achteras moest de complete wielkuip eruit, de bekleding in de kofferruimte en de complete dorpel van voor naar achter.
Daarna hebben we de voorste sensor gedaan. Om deze samen met de rest van de bekabeling aan te sluiten moest zowat het hele front gestript worden, bumper eraf, wielkuip eruit, sproeireservoir weg, accu bak eruit en zekering kast gedemonteerd. Vervolgens heb ik alle kabels onzichtbaar weggewerkt. Dit hield in dat ik de kabelboom bijna helemaal opnieuw moest intapen.
Vervolgens heb ik de canbuss signalen aangesloten en de pinnen van de koplamp connectoren omgestoken. Hier komen namelijk signalen bij en andere zijn overbodig.
De camera voor de intelligente grootlicht functie zit ondertussen ook op zijn plek.
Het goede nieuw is dat bijna alles direct werkte. De software gooit nog een beetje roet in het eten want die denkt dat er nog halogeen lampen gemonteerd zitten. Deze zijn 50 watt en de nieuwe xenon lampen zijn 35 watt. Dit resulteert in een foutmelding en het afschakelen van de koplampen.
Hopelijk lost het laden van de software dit euvel op en anders verzin ik er zelf wel wat op.
De Xenon lampen zijn fantastisch. Ze draaien mee in iedere bocht en bij lage snelheid gaat de bochtverlichting nog eens extra aan in een bocht. En het ziet er veel vetter uit. In grootlicht modus doen ze het wel en dan heb je toch een hoop licht.
IK ben er super blij mee. En bij deze dus bewezen dat het wel degelijk kan. Het is alleen heeeeel veel werk.
Hieronder nog wat impressie foto's.
Ik zal binnenkort even een filmpje plaatsen. Gewoon omdat het kan :D
Damm wat ern klus. Heb dit idee vanaf het begin gevolgd. Respect dat je volledig heb door gezet. Nu ff de goeie software laden en genieten.
Top gedaan
Heel veel respect voor wat je gedaan (gedurft) hebt !!!!
Veel plezier ermee, als het goed werkt wil je nooit meer zonder.
