astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt#
Oke je hebt me over gehaald
Ik wil ze nu hebben.
En ik ben al wat weezen prutsen voor me metertjes
Dit is even snel in elkaar geprust dus moet. Ik het nog knap afwerken
Michel
Heel simpel ik weet dat ze bestaan
Heb er ook echt naar gezocht
maar ik kon ze niet vinden waar ik er 2 kan bestellen
+1 kost niet super veel en is beter dan de andere merken. Ik was net geen €12 kwijt per liter en had voor mijn vec (geen 2 liter) nog geen 1.8 liter nodig.
Greetz Emiel
Dit is was aleen voor het oog het word nog strak afgewerkt maar dit was het idee en is goed gelukt voor de eerste keer :)
Ik heb nog een vraagje over de distributie van de x20xev ik had een maatje laten zoeken een distributieset met waterpomp alleen had hij het er over dat er verschil zit in de waterpomp hij had het over de tand wiellen ?
Klopt dat ik kan er namelijk niets over vinden op het internet
Michel
Er zit geen veschil in de waterpomp tandwielen, er zit verschil in de lengte van de riem.
Je moet die voor een astra G pakken.
Vandaag even wat spulletjes besteld :)
nokkenas Keerring
Waterpomp+Tandriemen GATES
Bougie BOSCH 0 242 222 505
Klepdekselpakking
Brandstoffilter
Over 3 dagen heb ik het als het goed is binnen
Dan nog hopen dat de x20xer nokken er nog zijn dan echt beginnen met iets :P te doen
Nu ga ik er van uit dat het alle maal wel goed zit maar de bougies zijn dat de goede ?
Michel
Beter die met 1 of 2 pootjes, orgineel gm zijn met 1 of 2 pootjes, met 4 heeft de vonk meerdere wegen om over te slaan. Vaak met als resultaat zwakkere vonk.
Mijn voorkeur gaat uit naar die met 1.
Onder tussen alles voor de 2 de keer besteld bij mister auto :shock:
De dis set was niet Leverbaar dus kreeg ik zonder overleg dat bedrag terug :(
Dus maar een bericht gestuurd dat ik de rest ook wil anuleren kon ik mooi de goede bougie's bestellen :lol:
En dit is nu de besteling geworden en een voordeel ik krijg er nu een philips led lamp bij en gratis verzend kosten
Maar ze hebben wel de laste kans gekregen vond het niet echt service het terug storten zonder overleg
Tandriemset
GATES - Ref : K015542XS. 1X
Waterpomp
SKF - Ref : VKPC 85611. 1X
Bougie
BOSCH - Ref : 0 242 229 654 4X
Klepdekselpakking
ELRING - Ref : 495.770 1X
Keerring, nokkenas
PAYEN - Ref : NC006. 2X
Brandstoffilter
MANN-FILTER - Ref : WK 512 1x
En nog bedankt voor de tip over de bougies ik heb nu wel de goede
michel
Deze even uit het stof halen
Ik heb ondertussen alles al lang binnen wat ik besteld heb.
Ik twijven aleen nog over welke nokken ik ga bestellen.
De opc werden niets dus ik denk zelf dat het die van ebay worden.
Maaaaar ik sta niet still volgende week de remmen swappen.
de trommels achter gaan er uit en er komen schijven voor terug.
En dan nog een keer me vliegwiel aflaten draaien.
Planning is dat me blok er rond maard pas in zit.
Dit omdat me meissie rond de kerst in het gips gaat met 2 benen :mrgreen:
Dus heb ik ook huisarrest of een verzorgen functie 8-)
Michel
Nog bedank voor de geenen die me goede info gaven over de achter remschijven :) :) :)
Maar er is weer iets binnen gekomen voor me nieuwe motorblok de stage 1 nokken
spec's
262 grade (in/ex)
klep Lift: 10.35 mm (in/ex)
Dyno proven power +9pk
gisteren om dat ik niet toch niets beters te doen had
ben ik maar begonnen met het klein beetje schoonmaken van me motorblok
van
naar/ tijdens |
deze zat helemaal voor met aan ge koekte olie :shock:
en heb de versnellingsbak ook los gehaald van het blok
gelukkig ging dat best aardig nu nog de koppeling
en dan kijken of hij vervangen moet worden
en heb via ebay misschien een completen kabelboom voor de motorruimte ge scoort
michel
