astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt#
Vraagje
Hoe kan ik zien of de kabelboom waarde koplampen aan zitten of deze ook een mid heeft ?
Ik heb contract met i maand die zoon boom tekoop heeft hij weet aleen niet welke opties er op zitten
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Ik heb net foto's gekregen ik zal ze vanmiddag allemaal er ff op zetten maar voor nu ff 1
En als ik deze boom monteer dan heb ik toch wel tc die uit kan ik heb de stekkeer wel binnen ni liggen
Michel
dit zijn de foto's als ik het zo zie zit er geen mid in of denken jullie wat anders ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
michel
ik heb het gevraagd maar er zijn geen draaden afgeknipt en alles is heel.
dus dat word op pinnnen om de mid opties er in te hebben
als dat gaat ?
wat ik eigelijk niet weet is of deze boom eigelijk wel past op de boom in de auto :)
michel
Als er niks is afgeknipt mis ik bijvoorbeeld de draad voor remvoering controle, dus dan is het geeen Mid draadboom.
Als je nu een X motor hebt en je hangt deze boom erin dan zou alles moeten passen / werken.
ik heb idd een x motor de x16xel
en dan gewoon om pin een wat ik mis en dan is het goed ?
de boom is binnen en hij heeft volgens mijn gewoon een mid :afro
ik mis aleen de cruise control stekker dus die moet ik er in maken
een aantal stekkers
dit is een abs sensor met de stekker voor de remvoering volgens mijn ?
hier het zelfde aleen mist deze de stekker
michel
ik heb nog ff een vraagje ik heb in de bom van de x16xel cruise control
maar in de boom van de x20xev niet hoe kan ik dat er bij maken ?
michel
even een korte vraag
past de gaskabel van een vectra B x20xev ?
de gas kabel die er nu in zit is van een tigra A en die zit op de powerbox
en die hebben een andere aansluiting dan ik straks nodig heb
michel
nog een vraagje
wie heeft er op papier hoe ik de nokken assen moet aan draaien en in welke volgorde ?
ik kon het niet echt vinden
en bij pinnen van cruise control hoe zit dat in de xev ?
michel
beste mensen ik heb even een vraagje na wat uitzoek werk
ik heb nu me cruise control kabeltje binnen en die wil ik in de nog in te bouwen motor boom pluggen maar zie ik het goed ?
van af de cc stekker
A: zwart/rood 13-Cruise Control Pin A-Black/Red-0.75
B: zwart/geel 11-Cruise Control Plug Pin B-Black/Yellow-0.75
C: zwart/bruin 17-Cruise Control Pin C-Black/Brown-0.75
D: grijs 53-Cruise Control Pin D-Grey- 0.5
E: bruin massa dus aan de auto vast
F: zwart 66-Cruise Control Pin F-Black-0.75
G: zwart/geel 14-Cruise Control Pin G-Black/Yellow-0.5
H: bruin/wit 15-Cruise Control Pin H-Brown/White-0.5
J: zwart/blouw 8-Simtec Plug Pin 37-Brown/Blue-0.5 (ECU Plug) ??
K: blouw/rood snelheid sensor waar op solderen ?
X2 Plug Wires
Pin Number-Destination-Colour-Size MM
1-Engine-Blue-0.75 (ECU Plug)
2-Bonnet Switch Plug Pin A-Brown/Green-0.5
3-Rear Harness-White/Black-0.75/0.35 (Grey 6 pin Engine Plug)
4-Not used
5-ABS, ESP, Power Steering-Black-0.75
6-ABS Module Plug Pin 20-Brown/Yellow-0.35
7-Earth-Brown-0.5
9-Brown Cylinder Connector Pin 14-Blue/White-0.5
10-Brown Cylinder Connector Pin 6-Blue/Green-0.75
12-Indicators Front & Side Left Pin 1 & Pin A-Black/White-0.75
16-Power Sounder Pin 3 -Brown/Red-0.75
18-Power Sounder Pin 2 & Alarm Horn Pin B-Red-0.75
19-Indicators Front & Side Right Pin 1 & Pin A-Black/Green-0.75
20-Engine Oil Level-Brown/Green-0.75 (Grey 6 pin Engine Plug)
21-Parking Light Left Pin B-Grey/Black-0.75
22-Coolant Level-Brown/Blue-0.75
23-Engine-Black/Brown-0.35 (ECU Plug)
24-Washer Fluid Level-Brown/Yellow-0.5
25-Pin 5 Washer Relay Headlamp-Grey/Green-0.75
26-Pin 4 Washer Relay Headlamp-Black/Red-0.75
27-Not used
28-ABS Module Plug Pin 9-Blue-0.5 (ABS Cable)
29-ABS Module Plug Pin 2-Blue/Red-0.5 (ABS Cable)
30-ABS Module Plug Pin 28-Brown/Green-0.35
31-ABS Module Plug Pin 31-Black/Red-0.75
32-Parking Light Right Pin B-Grey/Red-0.75
33-ABS Diagnostic Link Brown/White-0.5
34-Brake Fluid-Brown/White-0.75
35-ABS Module Plug Pin 8-Brown-0.5 (ABS Cable)
36-ABS Module Plug Pin 1-Brown/Red-0.5 (ABS Cable)
37-Not used
38-ABS Module Plug Pin 14-Black/Green-0.75
39-Outside Temp Pin B Blue-0.35
40-Not used
41-Outside Temp Pin A-Blue/White-0.35
42-Not used
43-Not used
44-Not used
45-Not used
46-Engine-Brown/White-0.75 (ECU Plug)
47-Not used
48-Windscreen Washer Pump Pin 2-Black/Grey-0.75
49-Not used
50-Not used
51-Not used
52-Not used
54-Not used
55-Alarm Horn Pin A-Brown/Red-0.75
56-Pad Sensor Front Left Pin 2-Yellow/Red-0.5
57-Windscreen Washer Pump Pin 1-Black/Red-0.75
58-Headlamp Levellers Both Sides Pin 2-Brown/Yellow-0.75
59-Engine-Red-1
60-Not used
61-Steering Pin A-Blue/White-0.5
62-ABS Module Plug Pin 25-Blue/Red-0.5
63-Engine + Traction Control-Green-0.5 (ECU Plug)
64-Engine Diagnostic-Brown/Yellow-0.5
65-Not used
67-Not used
68-Not used
69-Not used
70-Not used
71-Not used
72-Not used
73-Windscreen Wiper Motor Pin C-Green-1.5
74-Windscreen Wiper Motor Pin E-White-1.5
75-Windscreen Wiper Motor Pin A-Yellow-1.5
76-Windscreen Wiper Motor Pin D-Black/Violet-1.5
77-Reversing Lamps/Speed Signal-Black-0.75 (Grey 6 pin Engine Plug)
78-Horns Both Pin 1 Red/Brown-1.5
79-Low Beam Pin 1 Left & Levelling Both Pin 3-Yellow 1.5/0.75
80-Low Beam Pin 1 Right-Yellow-1.5
81-High Beam Right Pin 1-White-1.5
82-High Beam Left Pin 1-White-1.5
83-Pin 8 Washer Relay Headlamp-Red-2.5
84-Not used
85-Not used
86-Not used
87-Power Sounder Pin 1 -Black-0.75
88-Not used
89-Not used
90-Not used
91-Engine-Red/Blue-1.5 (Grey 6 pin Engine Plug via purple relay)
92-Not used
93-Fog Lamps both Pin 2-Black-1.5
94-ABS Module Plug Pin 19-Brown-2.5
95-Brown Cylinder Connector Pin 8-Black/Red-2.5
96-Engine-Black-2.5 (Grey 6 pin Engine Plug)
97-Not used
98-Fuse 3 60 Amp-Black/Yellow-6
99-Fuse 2 60 Amp-Black/Red-6
100-Fuse 1 60 Amp-Black-6
Note that these pin-outs are for a 1998-99 Astra SRI 2.0 16v with an X20XEV block running ABS, Traction Control & Cruise Control. This is a model without Aircon, Heated Seats, Electric Mirrors, Electric Sunroof or an Engine Cooling module. I do not have the headlamp washers fitted either although I do have the wiring for it.
ik heb dus volgens my alles oed aleen moet ik nog weeten waar ik het snelheid signaal vandaan haal en waar ik pin j op klik
michel
Al paar keer je vraag voorbij zien komen maar door drukte / studie en werk nog geen tijd gehad het voor je uit te zoeken.
Zal proberen vandaag even te kijken hoe het zit.
okay dat geef niets
ik weet dat de rest zo goed als goed is aleen pin j en het snelheid signaal weet ik niet
michel
Welke pinnetjes wil je gaan gebruiken om je x2 stekker uit te breiden? Ik ben hier zelf mee bezig voor mijn cruise-control, en had eerst verkeerde pinnetjes besteld. degene die je (schijnbaar) moet hebben, heten "micro-timer terminal" contacten. Misschien bespaart het je de frustratie die ik had toen ik verkeerde pinnetjes erin probeerde te proppen :thumb
zoo ik heb maar tis2000 op mijn laptop gezet :p
na wat zoeken kom ik toch aardig uit op het lijstje die ik eerder had gepost :afro (ik leer het ook nog eens)
aleen pin J op de cc stekker kon ik niet vinden :hmmz
het rode zou het snelheidsignaal zijn
K: nummer 62 op de X2 stekker dus ff er bij solderen en krimpkous er over heen
en ik heb meteen maar besloten om de sandwich plate er tussen uit tehalen die lekt nu al :wtf
dus heb ik maar voor deze veel nettere oplossing gekozen
dus heb ik nu dit besteld M14x1.5 naar 1/8 npt
http://www.ebay.de/itm/331660221880
http://www.migweb.co.uk/forums/engi...re.html#/forumsite/20932/topics/171368?page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
en een nieuwe koppeling is onderweg nu aleen nog een paar dingen en hij kan er in
