astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt#
hier weer even een update:
ik heb nu bijna alles binnen
ik moet nog wel wat bestellen maar dat komt volgende maand weer.
de koppeling is binnen :)
en 2 kleine verloopjes van m14 naar 1/8 uit me hoofd.
de sandwichplate lekten nu al dus dus dan maar deze oplossing en die vond ik nog mooier ook
op de foto zit de plaat er nog tuseen maar die kreeg ik niet snel los
michel
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
na een hele tijd weer even hier iets posten
me blok gaat er rond deze tijd er in :afro :afro :afro :afro
maar het zit niet helemaal mee
ik had een nieuwe boom gekocht zonder cc en daar heb ik toen cc bij geprikt maar
dat heb ik heel simpel verkloot :swear
de stekker x2 krijg ik niet knap meer dicht door dat er elke keer contacten buigen en daar door stuk gaan dus heb ik er voor nu gekozen
om de ECU stekker om te solderen en zo dan te gaan rijden.
en later een nieuwe boom halen waar bij ik het rustig met een maatje van me de boom rustig prepareer en niet zo als het nu gegaan is.
ik had zelf xtra contactpootje besteld om die genen die stuk waren te vervangen en dat lukte
maar elke keer als ik de stekker dicht wil drukken is er een ander contact die vervelend is en daar door een never ending story en eerlijk ik vertrouw de stekker ook niet helemaal meer.
nu het goede nieuws
ik had ooit biesheuvel gebeld over mijn vliegwiel en die zeiden toen dat hij afgedraaid kan worden maar dat kan helaas toch niet :cry
om dat het persoon waar ik was zei dat het een gietijzer vliegwiel was en daar door eigenlijk niet veel lichter kan worden zonder te grote risico's
dus heb ik bij m-tech een vliegwiel besteld van 5.6 kilo
dat was hem voor nu even
mvg michel
Daarom waarschuw ik vaak, ombouwen zijn vaak toch soms nog wat lastig. Zeker als je niet de kableboom van de donor er compleet bij hebt zoals je zou willen.
Klopt het is ook iets duurder geworden dan ik had gehoopt
Heb zelf besloten een m-tech vliegwiel te bestellen.
en een nieuwe koppeling + drukgroep
en nog andere nokkenassen van 262°
En dan nog het gebruikelijke
Een nieuwe distributie set.
En dan nog wat kleine dingen.
Dus al met al is het een duure maar ik wil het gewoon goed doen en later ook geen gezijk met het RDW als ik ga omkeren
En nu is het een stuk goedkoper om het nu te doen dan als je er bijna niet bij komt
dit typte Haasje17
EDIT: Even wat voor je uitgetypt.
X16XEL X53
Pin 3 |Red |Constant Voltage Fuse2 60A
Pin 5 |Red-Black |Automatic transmision |niet nodig
Pin 7 |Red-Yellow |Automatic transmision |niet nodig
Pin 8 |Green |Instrument / Airco / Cool module |Toerentalsignaal
Pin 9 |Black-Green |Airco
Pin 10 |Brown-Yellow |Diagnose
Pin 12 |Brown-White |Cool module
Pin 14 |Brown-Yellow |Cool module
Pin 15 |Brown-Violet |Cool module
Pin 18 |Red |Constant Voltage Fuse2 60A
Pin 20 |Brown-White |Imobiliser
Pin 21 |Black-Brown |Info display |Verbruiksignaal
Pin 25 |Black-Red |Automatic transmision |niet nodig
Pin 26 |Brown-Green |Cool module
Pin 27 |Blue-Red |Speed Signal |Snelheidssignaal
Pin 28 |Brown-Green |Ignition
Pin 29 |Brown-Blue |Instrument
Pin 30 |Blue |Instrument / Airco / Cool module |Koelwater signaal
Pin 31 |Black |Ignition
Pin 32 |Red-Blue |Fuel Relay
X20XEV X57
Pin 2 |Green |Instrument / Airco / Cool module |Toerentalsignaal
Pin 3 |Red-Yellow |Automatic transmision |niet nodig
Pin 5 |Black-Brown |Info display |Verbruiksignaal
Pin 8 |Blue |Instrument / Airco / Cool module |Koelwater signaal
Pin 17 |Blue-Red |Speed Signal |Snelheidsignaal
Pin 18 |Red-Yellow |Automatic transmision |niet nodig
Pin 21 |Red-Black |Automatic transmision |niet nodig
Pin 24 |Black-White |Traction/ABS/ESP |niet nodig
Pin 31 |Black |Ignition zitten bij elkaar volgens tis 2000
Pin 32 |Black |Ignition zitten bij elkaar volgens tis 2000
Pin 33 |Gray |Traction/ABS/ESP niet nodig
Pin 34 |Brown-Green |Cool module
Pin 35 |Brown-White |Cool module
Pin 37 |Brown-Blue |Instrument
Pin 44 |Brown-White |Imobiliser
Pin 47 |Brown-Yellow |Diagnose
Pin 48 |Red |Constant Voltage Fuse2 60A
Pin 49 |Brown-Violet |Cool module
Pin 51 |Brown-Yellow |Cool module
Pin 53 |Brown-Green |Fuel Relay
Pin 60 |Black-Red |Automatic transmision |niet nodig
Pin 63 |Black-Green |Airco
x16xel diegram
alleen nu keek ik zelf nog even goed in tis2000
maar ik zag net dat er in beide kabelbomen de aansturing van het brandstof rails bruin-groen is maar er bij de xel boom ook nog een draad van de ecu naar de pomp gaat met de kleur rood-blauw.
zie plaatje hier boven
kan ik die gewoon afdoppen of moet ik die wel gebruiken ?
en als ik het goed zag zitten pin 31 en pin 32 bij elkaar door gelust richting de ecu klopt dat ?
ps. ik kan nog niet onder de kap kijken door de verpootbrug dus kom nu niet bij het rails
nog iets me metertjes zitten er al in op een betere plek
mvg michel
Zo hij zit er in hoor en loopt ook erg mooi al zeg ik het zelf
De kroonstenen moeten nog gesoldeerd worden dit is tijdelijk.
De ombouw ging erg lekker
Alleen na de eerste testrit kwamen we er achter dat het dif was niet goed was dus weer sloopen en uit wisselen. :(
Dat was voor mij een flinken tegen valler
En er moesten 2 bouten van de uitlaat getapt worden
Nu alleen nog de bobine vervangen die draait niet lekker mee op 2000 toeren
En dan rustig aan rijden omdat het blok minimaal 1 jaar stil heb gestaan
https://vimeo.com/179463379
Als dit alles goed is natuurlijk naar het rdw toe voor de keuring
Michel
Nice! Eindelijk wat meer vermogrn :afro die 1.6 was leuk, maar nu kun je deze flink tunen. Ik heb uiteindelijk die zilvere g weggedaan en een opc1 aangeschafd, dat is wel hele andere koek dan een 1.6 :jerry
Het is zekker andere koek hij is veeeel stiller en echt wel sneller
Ook was mijn 1.6je niet echt de langzaamste
