Corsa B 1999 1.2.16v Branschade is Klaar/Gevonden Totaal los
Mooi dat deze gered wordt, :thumb :thumb
Ziet er goed uit en de vloerbedekking is zeker mooi schoon geworden
Deze corsa is dadelijk beter als nieuw, :thumb :thumb
daar met liefde terug in elkaar gestoken king: king:
wordt weer een net ding ja.
het is wel leuk sleutelen aan een corsa hoor.
heb de gsi nu bijna net zo ver als jou corsa.
alles eruit, op de dash na. al ligt die ook goed los :jerry
Vandaag weer eens wat aandacht besteed aan de corsa, ditmaal was de kabelboom aan de beurt, alles wat verbrand was afgeknipt en nieuwe stekkerblokken gesoldeerd voor de relais, en deze ook maar meteen mee vervangen, kabelboom ziet er weer keurig uit, netjes gesoldeerd, dus deze kan weer mee 😉
Foto's
Hoe het uitzag.
Solderen, is niet heel duidelijk te zien.
en alles verzien van krimpkous, en isolatie tape.
Morgen kijken dat de isolatie mat erin kan , vloerbedekking, en het gaspedaal ;)
Deze week begonnen met de opbouw van de corsa, inmiddels zit de isolatie mat en de vloer bedekking op hun plaats, vrijdag de complete verwarmings kachel in gebouwd met airco gedeelte , en vandaag het koelsysteem afgevuld en ontlucht, tevens het dashboard gemonteerd en alle interieurkappen schoon gemaakt, en alles onder de parafaanplaat netjes terug gemonteerd, begint schot in te komen ;)
hierbij alvast wat foto's
is dat nu schimmel op de isolatie mat onder de vloerbedekking???
ver schiet het al heel goed op.
resultaat mag er zijn.
De isolatie mat is helemaal intact, zonder scheuren op afbrokkelen, dat wat je ziet is ingetrokken vuil, dat zit in de mat zelf, als ik er met de hand erover ga, heb ik schonen handen, dus zit in de mat zelf ;)
Dankje wel voor de complimenten, ben er druk mee bezig, moet steeds veel aan gebeuren,
instrumenten plaatsen.
Stoelen terug zetten.
Diverse afwerk kapjes terug zetten.
2x branstofleidingen vernieuwen van tank tot aan de motor.
En dan hoop ik hem eindelijk te kunnen starten, maar langsaam komt het einde in zicht, al ben ik wel heel erg benieuwd naar de eerste keer de sleutel omdraaien of de motor en de rest goed werkt ;)
Sinds gister weer een update, de corsa heeft even aan de accu gehangen, om even te controleren of alles werkt, en in zoverre dat ik kon zien werkt de tellerklok, verwarming doet het ook en de buiten verlichting werkt, alleen 2 min puntjes, airbag lampje blijft branden, en de tid gaat uit als je de buiten verlichting aanzet, ondanks dat hij op kontakt staat.
Dat de tid uitgaat is een veel voorkomend probleem. Even de Tid openschroeven, vaak zit de groene grote weerstand los of de stekker. Opnieuw solderen en klaar!
Als er geen stuur in zit/de airbag niet aangesloten zit dan blijft het lampje branden, ook nadat het geheel wél is aangesloten. Airbaglampje is te resetten via Op-Com.
Goed werk man. Tweede leven geven aan een auto waar veel mensen toch zo voorbij zouden lopen. Helemaal mooi. :thumb
