Corsa B 1999 1.2.16v Branschade is Klaar/Gevonden Totaal los
Even een tip.
Voor dat je deed starten een paar keer op contact zetten om te zorgen dat de benzine pomp de leidingen en filter vol duwt.
Super om te horen dat hij weer loopt.
Nu nog kleine dingen afwerken en uitgebreide poetsbeurt en dan is het weer een plaatje.
Eigenlijk was het wel de bedoeling om een nieuwe filter te plaatsen, dat wou ik tesamen met de nieuwe leidingen doen, maar toen ik 90 euro moes afdrukken, ben ik toch maar naar de sloop gegaan en heb de leiding met filter gewoon zo eronder gezet om eerst maar eens te kijken of de motor wel zou starten, maar de motor loopt goed, dus binnenkort vervang ik die filter met een beurtje erbij ;)
en over de benzinepomp gesproken, benzine aanvoer heb je pas zodra de motor gestart wordt, dacht namelijk ook om zo even de pomp te testen, maar er kwam niks uit na 10 op kontakt, na 1 keer starten lag de benzine al op de grond :wors
Zag ik nou dat het MM lampje bleef branden?
Ben benieuwd hoe hij loopt na het beurtje.
Verder mooi werk! Ga je hem hierna verkopen?
@combo c tour wrote:Even een tip.
Pomp gaat niet draaien bij de X12XE bij aanzetten Contact...
@wim-v6 wrote:@combo c tour wrote:Even een tip.
Klopt idd, hopen dat het met de apk mee valt, maar dat zal wel los lopen ;)
@Andreas.Berger wrote:en over de benzinepomp gesproken, benzine aanvoer heb je pas zodra de motor gestart wordt, dacht namelijk ook om zo even de pomp te testen, maar er kwam niks uit na 10 op kontakt, na 1 keer starten lag de benzine al op de grond :wors
Als je 'm had willen testen, had je het brandstofrelais moeten loshalen en de contacten even moeten doorverbinden.
Knap gedaan hoor, zeker als je ziet hoe het wagentje eruit zag na die uitgefikte kachelmotor.
@RISL wrote:@Andreas.Berger wrote:en over de benzinepomp gesproken, benzine aanvoer heb je pas zodra de motor gestart wordt, dacht namelijk ook om zo even de pomp te testen, maar er kwam niks uit na 10 op kontakt, na 1 keer starten lag de benzine al op de grond :wors
Klopt idd, had ook gekunt, maar ben al blij dat alles werkt, ook geen storingen, dus dat is mooi, deze week meteen die opel luchtfilter eraf , en even nieuwe ruitenwissers erop, die zijn helemaal heen ;)
Bij deze nog een laatste update van het project brandschade, de auto is sinds dinsdag apk goed gekeurd, moes wel wat kleine dingen maken ( verlichting ) en wiel lager stellen, en toen was het meteen de weg op, ben er al een paar keer mee naar het werk gereden, en het rijd echt wel super, bij deze nog wat foto's
En op de apk
Van onderen puntgaaf.
orginele luchtfilter terug geplaats
En nou maar eens lekker van het wagentje genieten ;)
Andreas.Berger, Echt respect wat je allemaal hebt gedaan om je auto zo te krijgen. Veel veilige kilometers :thumb
@tamiya wrote:Andreas.Berger, Echt respect wat je allemaal hebt gedaan om je auto zo te krijgen. Veel veilige kilometers :thumb
Dankje wel voor het compliment, we zijn er trots op, corsa rijd geweldig, geen storingen ofzo, net vol getankt, kijken hoeveel km ik kan rijden.
Carpento, roosters zitten er met 1 reden nog niet in omdat 2 lampjes kapot zijn, die moet ik nog vervangen ;)
Inderdaad héél veel respect!! Had een poos geleden dit topic al gezien via google toen ik hier nog niet zat. Eerlijk gezegt dacht ik toen dat het nooit zou lukken of dat het zoveel werk was dat je het op zou geven. Mooi niet dus! haha Moge je nog veel plezier beleven aan de auto hij ziet er weer prachtig uit!
Dankje wel voor jullie complimenten, ben best trots op mij zelf, mag ook wel :D
ik heb dan ook alles in mijn 1tje gedaan, ook het slopen van de doner in 8 uurtjes tijd, want het moet toch allemaal netjes eruit gehaald worden.
Ook heel veel leuke reactie's gehad, van omstanders of ik hier nog wel uitkwam ;)
Voor ons is dit project nu klaar, en zijn al bezig met een volgend project waar mijn vrouw zeer graag bij wilt helpen :kewlpics
