dashboard verlichting heeft een probleempje?
soepkiepe
Forumbewoner
heb me al meerdere keren afgevraagd wanneer het lampje van de benzine meter eens zou gaan branden.
wijzertje kwam echt nog maar een milimeter omhoog ofzo, en stond dus echt heel erg rood, maar nog geen lampje.
nja moest toch nog blauwe lampjes er in drukken.
wat een gepruts, k durfde de kilometer kabel er niet af te halen :P weet niet hoe dat moet en had geen zin om zonder te moeten rijden.
maar nu dus het probleem, met veel pijn aan de vingers heb ik nu 4 blauwe lampjes er in zitten, kilometerklok en temperatuur meter zijn mooi blauw, alleen de benzine meter is licht blauw, door het lampje er naast, ben een beetje aan het wiebelen met het lampje, dan doet ie het.
maar wanneer ik hem los laat is ie weer uit.
ik heb het vermoeden dat dat plastic ding met die draden er door op de achterkant niet meer helemaal goed is.
iemand enig idee hoe ik dit klaar kan krijgen?
want nu doet mijn benzine meter het dus nog steeds niet.
gaat trouwens om een astra f van 95.
hier wat pics.
slechte fotos komt omdat ik de flitser uit moest hebben en het dus ongeveer een paar tellen duurde dat de foto klaar was.
hou een foto toestel zelf maar eens een paar tellen heel stil :P valt niet mee haha.
@linfiel wrote:Op dat groene gedeelte daar zit een koper baantje geplakt en het kan wezen dat deze gebroken of beschadigt is door dat lampje erin en er uit te draaien,Dus toch maar even je teller eruit halen en deze even doormeten, bij de horizontale stekker
die in de tellerbak klikt,kan je bij het vierde koperen stripje en er tegen over + & - (vanaf de buitenkant gerekend) 12volt op zetten en dan kan je waar het lampje het niet doet meten of je daar stroom hebt zo niet is deze gebroken
klopt, daar zit het probleem hoogst waarschijnlijk ook in jah.
maar nu het volgende eerst ff.
klopt het echt wat rik zegt? is niet elke auto met het lampje uitgevoerd?
dus kan het kloppen dat ik helemaal geen lampje heb wat gaat branden als mijn benzine bijna op is?
het is niet zo zeer dat ik rik niet wil geloven, maar mij lijkt het eingenlijk een beetje onwaarschijnlijk, voor zo ver ik weet zitten ze namelijk op elke auto.
wanneer ik hier een duidelijk antwoord op heb kan ik dat probleem dus, of niks meer van aan trekken, of zoeken waarom hij het niet doet;)
het ledje heeft 2 pennetjes aan de zijkant die naar buiten steken, probeer deze is wat meer omhoog richting de fitting te drukken, en dan zou hij er beter achter moeten klemmen.
de km kabel kun je gewoon los klikken
@KadAstra-EF wrote:Jouw type astra F heeft GEEN lampje die zegt dat de benzine bijna op is
Ik heb een GLS uitvoering en die heeft het weer wel !
Jij hebt een GL versie (met respect hoor) en die "optie" zit daar niet op.
Rik ;)
:wtf :wtf :wtf :wtf elke auto heeft toch zo oranje lampje dat zegt dat de benzine bijna op is?????????
@DeMeistah wrote:het ledje heeft 2 pennetjes aan de zijkant die naar buiten steken, probeer deze is wat meer omhoog richting de fitting te drukken, en dan zou hij er beter achter moeten klemmen.
die 2 pennetjes heb ik geprobeerd.
het gekke is dat wanneer ik het lampje er iets indruk, en doe het bolletje van de lamp tegen de behuizing aan dan doet ie het, dus in mijn ogen is dat dat de plus en min niet goed op de plek zit, wanneer ik het lampje in het midden op zijn plek doe dan doet ie niks.
dus het zit hem niet in het lampje maar in de achterkant, weet niet hoe dat ding zo heet zal eens googelen, maar denk dat jullie wel weten wat ik bedoel.
en losdraaien op de versnelleings bak lijkt me helemaal niks voor mij, heb er niet zo verstand van haha.
Oh, je had mijn vorige tekst ge-quote. Maakt niet uit.
Nee, het schijnt dat die optie alleen op de uh...luxere versies zijn gebouwd.
Dit staat in de Opelfolders die ik hier in huis heb.
Maar jij bedoelde toch de complete verlichting bij je benzinemeter ?
Ik dacht ALLEEN dat waarschuwingslampje, later toen ik je tekst nogmaals las dacht ik dat ik je verkeerde info gaf.
Vandaar mijn tekstwijziging.
Rik ;)
Rik ;)
nja, ik zeg niet dat ik je niet geloof, maar zal het wel mega bullshit vinden :P
lampje heb het waarschijnlijk nog nooit gedaan, eigenlijk om eerlijk te zijn weet ik dat zo niet, maar aangezien ik hem er niet helemaal uit heb gehad heb ik ook de achter kant niet goed genoeg kunnen bekijken om te zien als ik misschien zelf dat lampje over het hoofd kijk, al heb ik wel goed me best gedaan om er naar te kijken.
deze komt dan niet van een astra, maar dit groene gedeelte is dus wat ik bedoel, daar zit volgens mij een foutje in.
Rik ;)
ook dat heb ik al geprobeerd.
heb ook dat groene ding wat heen en weer bewogen maar daar deed ie niks op.
ben bang dat ik hem er toch helemaal uit moet hebben om er achter te komen
