Eerste ervaringen
scirocco92
Hallo allemaal,
Nou ik ben nog steeds blij met me vectra. Alleen schrik ik van de benzine consumptie. Gister heb me vriendin de auto mee gehad naar dr werk. De avond er voor had ik m volgegooid. En nu lijkt t erop dat ie 15 liter benzine:wtf heeft verbruikt op ca 90 kilometer! Bleek wel dat ze de ECC aan had staan terwijl deze gevuld moet worden. Maar vandaag heb ik er zelf mee gereden en het hele ECC systeem uit, maar ook nu lijkt t of ie buitensporig veel consumeert.
Het betreft trouwens een 1.8. 16v uit 98
Heeft iemand een idee. Ik heb me lucht filter al gekeken en deze is tamelijk schoon.
Ik zou eens naar de pomp rijden en 'm weer volgooien. Dan weet je wat 'ie echt verbruikt heeft.
Je hoort namelijk wel meer dat de brandstofmeters niet de gehele waarheid vertellen.
ja zit wat in. maar toen ik m ophaalde zaterdag, gaf de meter aan dat ie op reserve stond en toen ik ging tanken kon er idd 50 liter in op een 60 liter tank
kan zijn dat je meter in het begin heel snel zakt, en daarna weer heel langzaam, zodat 'ie aan het einde normaal is.
Maar kan ook dat 'ie veel zuipt.
Opnieuw volgooien is volgens mij de enige manier om het zeker te weten.
heb je ook een benz geur in de auto? ... want volgens mij is er het een en ander LEK
ik rij zelf ook een X18XE en je kan er met een beetje moeite 1-14 mee halen dus das netjes voor zo'n wagen
laat hem ook eens uitlezen want misschien is je ECU overstuur door een defecte sensor (LMM ofzo)
Nou,
Ben net ff bij de grote gele schelp geweest. En daar ging er maar met moeite 15l in, dus de helft minder dan volgens het metertje. Waarmee ik dus op een gemiddelde van 1 op 10 kom. Zonder er inderdaad lange afstanden mee gereden te hebben. En daarbij in acht genomen dat ie bij lage toeren een beetje inhoudt met accelereren, dus bougies mogen ook vervangen worden en een paar potjes reinigingsmiddel, moeten ook hier op een beter gemiddelde uitkomen.
Maar ben dus wel opgelucht dat ie niet 1op5 loopt. Anders had ik net zo goed voor een v6kunnen kijken.
origineel gepost door scirocco92
Nou,
die lopen zelfs 1 op 10:angel
BTW,
Nog ff een paar andere korte dingetjes.
Het knopje van de eco stand, is die makkelijk te vervangen. Dit ledje doet t namelijk niet.
En is het standaard dat je AB het weer moet gaan doen als je zoveel seconden je open of sluiten knop ingedrukt houdt bij contact aan, of moet je motor daadwerkelijk draaien?
En op een sport uitvoering hoort toch sport te staan, bij mij staat er een of ander geel tekentje
Dit is allemaal wel off topic, maar wist niet zeker of ik hier allemaal een nieuw topic voor moest aanmaken
origineel gepost door johani500driver
Nou,
Jawel, maar deze heb ook de eerste 90 kilometer met een airco aan gereden die t niet doet, dus is niet heel objectief
knopje --> ja, makkelijk te vervangen. framepje eraf. Dan even kijken of je het knopje er al uit kan halen, anders de unit even loshalen (2 schroeven)
AB --> nee, je batterij kan op zijn
sport uitvoering --> werkelijk geen idee
Nou,
Als je rijdt met een airco aan die het niet doet, rij je dus eigenlijk zonder airco aan.
Zorgt dus niet voor meer gebruik.
knopje gaat ik dan vd week ff voor kijken bij de sloop (denk net zo duur als een ledje halen en een soldeerbout, die ik niet heb)
AB, batterij is niet helemaal leeg, maar lampje licht wel zwak op
En sport uitvoering heb ik ergens hier gelezen dat ze dat er standaard op hebben staan, maar boeit ook verder niet zo, voldoet namelijk aan alle specificaties. Grijs midden console, sportstoelen en een snoeihard onderstel met de mooie velgjes:agent
origineel gepost door Myszek
Nou,
nou in zo verre hij doet t niet, hij doet t wel maar moet gevuld worden want wordt niet echt koud
Maar om ff terug te komen op t topic,
Ken die valse indicatie aan mn vlotter liggen. En zo ja, is dit weer makkelijk gangbaar te maken?
Volgens mij heeft Willem (Wim-V6) ooit eens gezegd dat het een kostbare reparatie is, i.v.m. alles opnieuw laten inlezen. Maar het fijne weet ik er niet meer van.
ECO knopje: is geen ledje, maar een heel klein gloeilampje
Moet ik ook nog steeds vervangen...
Ik heb de schakelaar open kunnen krijgen, toen zag ik twee kleine gloeilampjes zitten.
Ik zag een keer op een poppenhuiswebsite van die kleine lampjes, misschien dat die passen (compleet nieuwe schakelaar is gauw 40 Euro, dus dan maar alleen de lampjes vervangen)
Als het lampje van de sleutel maar zwak oplicht:
sleutel openmaken en aansluitingen van de batterijhouder opnieuw solderen. Maakt slecht contact.
Mhmm, beetje jammer, maar zal t willem eens vragen.
Bedankt voor de reakties allemaal, weet niet hoe t werkt. maar topic mag dicht. maak wel ff een algemene voor mn vec.
origineel gepost door AdG
Even snuffelen op ebay. Daar koop je ze al voor een euro (een compleet knopje).
