Freek Corsa Zwarte A1 C20XE
origineel gepost door freek corsa
Hij vonkt ook verkeerd, maar de BDP kan niet verkeerd door geven.
Hij geeft namelijk zonder denken direct door wat hij ziet, en als hij stuk is dan geeft hij niets door.
Ik kreeg net een gouden tip : De lambda sonde , dus die ga ik na het eten vervangen.
Ik geloof hier ook niet.
lambda gaat pas regelen als ie warm is en is dus onmogelijk de oorzaak, volgens mij.
domme opmerking gezien, maar het is toch vreemd dat 't probleem ontstaan na een aanrijding.
zou het kunnen dat je distrubie misschien een paar tanden versprongen is door de klap.
Ik zeg oook maar wat hoor.
iig succes!
De lambda kan hele rare problemen geven. Youri had laatst na in de sneeuw knallen problemen als niet goed lopen en uitvallen. Lambda vervangen en hij deed het weer, multimeter of tech 2. Mv bekijken moet continu schommelen en bij inspuiten remreiniger slaat hij af (verzuipt eigenlijk) de Mv slaan dan uit richting de 1000. Aan een lambda merk je niet gelijk problemen als hij op begint te raken.
lambda afkoppelen..
loopt ie wel om..
springt ie in noodloop..
wat is je brandstofdruk??
En vervang gewoon ff die bdp sensor..
en trek ff die klopsensor eraf..
gewoon voor de test...
origineel gepost door Corsa16V
Ja ik zei het al tegen Freek, maar volgens de specialisten hierzo kan het niet......
Dat is logisch, want als je remmenreiniger bij in gaat spuiten krijg je ineens heel rijk mengsel dus 1V. normaal zou een defecte sonde 0,4 a 0,5 V aan moeten geven.
Maar als jullie ervaring hebben dat dit de oorzaak zou kunnen zijn is het zeker het proberen waard.
Laat ik 't dan zo zeggen: IK verwacht niet dat de sonde het probleem is. :D
Maar het is electronica en hier kunnen onlogische dingen in gebeuren. Laat het ons weten Freek als je het gevonden hebt.:vertag
Lambda sonde los koppelen gaf niet het gewenste resultaat.
Een andere lambda sonde los eraan hangen gaf ook geen gewenst resultaat.
Ik heb hem nu aan het diagnose apparaat hangen en heb foto's gemaakt, die worden nu omhoog geladen :P
De distributie staat op tijd ! ( gelukkig ;) )
Mooi dat de distributie in ieder geval nog op tijd staat. Geeft toch wel een aardige geruststelling.
@Youri gsi ik heb jou de oplossing ook nog niet op een presenteerblaadje zien brengen!
als iedereen zijn idee geeft kan freek er mss wat mee
dat is (lijkt mij )het idee achter een forum
overgens jammer dat de lambda niet was
had zo'n mooie quick fix kunnen zijn
succes freek!
Als er een hallgever storing gemeld wordt, kan het dan niet een kabelbreuk oid zijn van de betreffende sensor? Misschien een tik gehad met de sneeuwwal ofzo?
irritant zeg. :mad:
Ik zag net pas dat je timing allang gecontrolleerd had. :argue
doet ie helemaal niks, ook niet een klein beetje?
of loopt ie heel slecht?
ook niet het probleem dat je kabelbreuk of slechte verbinding hebt in of net na een stekker, door de aanrijding?
Je vonk is ook sterk genoeg?
origineel gepost door Van het Ende Customs
irritant zeg. :mad:
Vonk had ie ook al gecheckt John.. net als de stekkerverbindingen..
origineel gepost door GlennGSI
irritant zeg. :mad:
Weet ik maar is de vonk sterk genoeg, zal wel, want freek heeft er wel verstand van en weet waar hij mee bezig is (slijm slijm king:)
kabelbreuk is zo kut om te vinden. zie bij ons ook zo vaak soms wel soms niet = KUT :vertag
Vaak ook dat stekkerpootje terug schiet (dus geen contact)
of draad uit stekker gebroken, maar zit nig wel in connector (dus geen contact)
greetz
-offtopic Gleen ik wou deze week ff bij je langskomen, maar laat je nog ff weten!
irritant zeg. :mad:
greetz
Haha jah ik vroeg het ook al aan em :P maar hij had een vonk van 3cm :P Verder kabelbreuk zou misschien ook wel kunnen idd.. hij zou de motorboom kunnen vervangen voor een andere eventueel.
Is prima John ! hij ligt op je te wachten :P
heb je geen andere boom liggen freek??
Die er ff op mikken...
Misschien toch de boom..
En anders heeft iemand er wel 1 te leen toch. Heb er hier nog wel 1 liggen maar woon helaas iets uit de regio anders lag ie er vanavond nog...
