HELP, dansende turbodruk en nog steeds knallen
Als hij der niet op reageert dan is je solenoid stuk idd of iets met de voeding. Ff meten(laten) of het zo is. Wees geduldig.
Ik heb al 1,5 jaar met rokende turbo met max 0.3bar gereden. Alles heeft ze tijd. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan de auto's. Denk aan je gezondheid. Wacht af tot 28 maart, rij zo min mogelijk. Komt uiteindelijk goed. Ik kan ook geen vol gas geven omdat ie met die grote turbo op 1bar fuelcut krijgt. Moet ik er depresief van worden :D
zover ik weet is knallende uitlaat ook niet echt goed voor je turbo.. zou zo niet blijven rijden en al helemaal geen half jaar..
het lijkt mij dat je het probleem gevonden wilt hebben voordat je de bank op gaat? beetje zonde van je centen anders want dyno uren zijn duur zat :shock: . wat zegt dhz dat het probleem is dan? die heeft toch alles gebouwd en geleverd? ik neem aan dat hij toch wel naar het probleem heeft gekeken? aangezien je daar waarschijnlijk een aardige som met geld neer hebt moeten leggen.. :hmmz
auto gaat als t goed is deze week terug, dan maar is zien of erachter gekomen kan worden.. en ja was idd een aardige som geld. ga idd samen met Botter ;)
Zal voor je duimen, ben benieuwd ook wat het is
Zo'n probleem kan van alles zijn
Werd er helemaal gek van toen de mijne wild west acties er op nahield :(
suc6 :thumbup
kan het niet zijn dat de computer niks van boost binnekrijgt?? kan de motor niet pingelen hierdoor en schade oplopen?? zit maar even dingen te bedenken....
Motorblok is dus uit elkaar. De zuigers lijken mij er alleen maar niet meer goed uit te zien, lijkt wel op dat ie heeft gepingeld aan de verkleuring van de zuiger te zien?!?!?
Cilinderwanden zijn ook te glad welke opnieuw gehoond zal worden. Ook gaan er dan andere veren weer om de zuiger maar is dit dan wel veilig aangezien de zuiger meer gaat kunnen kantelen?? Ik voel me hier egt klote door...
Wie kan het mij vertellen??
Groetjes Ram
Ik denk dat die verkleuring niet komt van pingelen. Altans jij rijd met standaard ecu toch? Denk je niet dat hij een veel te arm mengels heeft waardoor je dit krijgt?
suc6 :thumbup
Gezien de loopsporen in de cilinderwand ben ik nieuwsgierig naar de zijkanten van de zuigers.
Wie heeft de passing van de zuigers in de cilinders berekend of bepaald?
Op welke kant staan de olie sproeiers gericht?
Je hebt last van olie verbruik? Daar is je oorzaak.
Welk bedrijf heeft de motor geboord en gehoond?
Als je met motronic M2.7 rijdt, dan heb je een klop-sensor, zolang die in de software niet is weg geschreven zal hij de ontsteking verlaten bij het meten van klop.
Dit is ook met tech1 te zien tijdens het rijden.
Ik denk dus dat zolang de software niet is ontdaan van de klopregeling, de motor niet schade heeft geleden van pingelen.
