Klopsensor probleem 3l,v6 andere boom+ECU
tja inderdaad.
ik geloof het eigenlijk niet zo.
al met een laptop erop gereden om de waarden te bekijken???
@wim-v6 wrote:mag niet nodig zijn, de vlakmarge is zo klein ook weer niet dat het gelijk fout gaat, en als ie dan nu al problemen geeft is er ook nog het een en ander anders wat niet goed is.
willem
maar wat... das ut probleem, heb ook sterk het gevoel dat het in de koppen zit omdat dat het enigste is wat er anders op gekomen is... magoed om nou ff de koppen te vervangen...
Toch heb ik ook gezine dat de kabel klem zat bij de achterste bank. Vraag me ff niet meer precies waardoor hij plat gedrukt was, maar had wel af en toe storing op achterse bank.
Bij demontage blok viel de kabel mij op en viel het kwartje... :D
tja inderdaad.
@Gupy wrote:Toch heb ik ook gezine dat de kabel klem zat bij de achterste bank. Vraag me ff niet meer precies waardoor hij plat gedrukt was, maar had wel af en toe storing op achterse bank.
Je bent niet de Enige Frank, heb Carlo er ook al over gehoord (die deed geloof iedere week zijn V6 eruit en weer erin :jerry haha...)
niels heb de compressie gemeten in de cilinders.
voorste cilinder bank: 14 bar tot 14,5
achterste 16 , 17 , 16,8
dus is nu wel duidelijk wat het is...
@syl-astra wrote:geval van koppen te ver gevlakt en daar door te hoge compressie
daar door gaat hij pingelen
en dat kan hij naar verloop van tijd niet meer bij regelen en gaat je MM lampje aan
oplossing gewoon je oude koppen er weer op zetten :sleeping
dus krijg ik toch gelijk
net de astra weer opgehaalt uit vriezeveen..
is een andere kop opgekomen op de achterste bank.. ivm hoge compressie.
maar net bij de afslag coevorden blinkt weer de mm storing en weer inhouden..
snap er nu helemaal niks meer van
@Erwin_dude wrote:net de astra weer opgehaalt uit vriezeveen..
een echt nieuwe kop....of een nieuwe gemaakte kop die ook al eens gevlakt is
dan heb je het zelfde weer he :angel
opel zeg zelf dat je die koppen niet mag vlakken
dus meet die kop eens op
en waar zijn je oude koppen dan
want daar had je het niet mee :agent
ps je betaald wel veel leer geld zo he
stukje tekst van opel zelf
Aanwijzing: Vlakslijpen voor cilinderkoppen met meerdere kleppen (4 kleppen per cilinder) is niet toegestaan. Deze cilinderkoppen mogen in geen enkel geval worden vlakgeslepen.
@syl-astra wrote:@Erwin_dude wrote:net de astra weer opgehaalt uit vriezeveen..
deze die er nu op zit is 1 van mij oude koppen..
