LPG-filter?
Nee, het LPG-systeem bleek uiteindelijk goed te zijn.
Probleem zat in een gaatje in de koppakking, waardoor koelvloeistof weg liep. Hierdoor kon de verdamper bevriezen.
De Coupé is inmiddels verdwenen naar de sloop :(
Zo, ben dit weekend even wat dingen aan het controleren geweest.
Wat bleek, was één van de uitsparingen in de cilinderkop waar de bougies inzitten volgelopen met olie. Ik denk dat dit mogelijk is gebeurd met het bijvullen van de olie. De bougie zat helemaal onder.
Dus alles netjes schoongemaakt en nieuwe bougies gezet. Het gerammel is op benzine nu compleet weg en op LPG is het bijna helemaal weg. Alleen onder in toeren wanneer je redelijk wat gas geeft, is het nog alsof je 'm verzuipt. Het volgende wat ik ga doen is het gasklephuis schoonmaken en het kanaaltje van de carterventilatie opboren.
Daarna ga ik ook nog de verdamper (laten) reviseren.
Had je de LPG filter al gevonden? Heb het zelfde gehad met mijn Koltec Necam GSI systeem. Er zit
een filter in het filter / splitterhuis tussen de verdamper en de injectoren. Dit filter wil nog wel eens kapot gaan.
http://www.google.nl/imgres?q=necam...vpx=903&vpy=153&hovh=194&hovw=259" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.nl/imgres?q=necam...p;ved=1t:429,r:7,s:0,i:93&tx=50&ty=47" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.nl/imgres?q=necam...ved=1t:429,r:13,s:0,i:111&tx=75&ty=44" onclick="window.open(this.href);return false;
