Mijn Signum - Afscheid
@CAlberts wrote:Je hebt het er over "niet als je rijdt"
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Oh, dat is een keuze. Whatsapp tijdens het rijden lijkt me niet zo verstandig. :angel
Kan wel, maar ik probeer het niet te doen.
Ah, zo! Dus geen hinderlijke blokkeringen zoals bij de CD70 dat je geen navi kunt bedienen tijdens het rijden. Ideaal!
Duur?
@CAlberts wrote:Ah, zo! Dus geen hinderlijke blokkeringen zoals bij de CD70 dat je geen navi kunt bedienen tijdens het rijden. Ideaal!
Duur?
Er zit een beveiliging op die met de handrem werkt.
Als je de stekker/kabel niet aan de handrem legt, maar aan een willekeurige massa (chassis), dan werkt de radio altijd. :)
Duur? De radio viel me mee. Was een actie en kwam toen op ruim 200,-.
Door alle inbouw-delen wordt het best duur. Frame met afwerkrand, stuurwielbediening, kabelset voor Android...
@helmer opelfan wrote:Goed bezig Chiel :D
Hoe zit het nu dan met de cid display. Kan jij de bc nog wel gebruiken ?
Bedoel je Chiel of mij?
Ik heb geen CID, maar een GID... en die werkt nog steeds. BC-bediening werkt ook nog steeds. :thumb
Een update. :)
Grote beurt uitgevoerd met bougies en een nieuwe thermostaat.
Er was een veer gebroken, dus rondom de veren vervangen door Weitec. 30/30 omlaag.
In verband met uitlijning geprobeerd om de centreerbouten los te krijgen aan de draagarmen aan de achterzijde.
Dat resulteerde in een gebroken bout, veel geweld en ... waarschijnlijk 2 nieuwe draagarmen. (de kleine metalen, niet de grote).
Draagarmen worden besteld en de centreerbout is tijdelijk vervangen door een gewone bout.
Jammer... :swear
Nu hoor ik ook een licht bonkje bij het wegrijden. Ook maar eens kijken wat dat is. :swear
Even snel een foto geschoten.
Hij staat ietsjes achterover. Ik heb het idee dat dat langzaam wat bijtrekt, maar als het over een paar weken nog niet genoeg is dan moet er maar een verhoging komen achter. (15mm)
Hij hangt echt een beetje. Het was eerst erger, dus hij zakt wel iets. Zal ook wel komen omdat het grootste gewicht voorin ligt (denk ik).
We zullen zien. :D
Balen balen balen :(, kan het niet heel goed zijn maar op het eerste oog lijkt het mee te vallen?
Succes met de afhandeling in ieder geval!
Klote altijd dat je gelijk zit opgezadeld met een boel gedoe (papieren invullen/expert laten kijken/laten maken etc. etc.) terwijl er één even niet helemaal bij de les is :(
Ai, balen en schrikken zeg! Mocht je vragen hebben over afhandeling oid, PM me dan ff.
Pff, net alsof ik mn eigen Vec zo zie staan!
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Tnx allemaal. Flink balen idd.
Schade op een afstand valt mee, maar....
- voorruit gescheurd;
- motorkap gedeukt en bekrast;
- bumper bekrast en een mistlicht uitgescheurd.
De fietser gaf direct toe dat ze fout zat, maar is natuurlijk geen garantie dat de verzekeringsmaatschappijen dat klakkeloos volgen. Fietser, zwakke verkeersdeelnemer, blabla.
Haar remmen waren slecht, ze lette niet op... boem. Je schrikt je de tyfus.
Ze heeft er niks (ernstigs) aan over gehouden. Gelukkig maar.
Bedankt Chiel voor het aanbod. Mocht ik vragen hebben weet ik je te bereiken.
