OP-COM
Vandaag op een probleem gestuit.
Ik wou in het REC gaan programeren, echter zodra ik programeren open dan krijg ik een foutmelding.
Dit zijn de stappen die ik onderneem (voor de Vec C1):
BODY
REC
Programming
Program
Echter dan krijg ik een foutcode die ik door zou moeten sturen naar de makers van OP-COM.
Iemand enig idee om dit te omzijlen?
Ik heb versie 090820b en de unit draait op v1.39.
Update ging vlekkeloos (zat bij de OP-COM geleverd, moest wel met Winhex werken ;)).
origineel gepost door st182
hoi,ik ben krikke nouja kris maar iedereen zegt krikke vandaar. ik heb een vraagje voor jullie ik ben deze aan bekijken :http://cgi.benl.ebay.be/OPCOM-V1-39..._Tools_Equipment&hash=item230999fed4#shId en ja het aanbod is verlopen maar 1van 10 verkocht ? heb mail gestuurd en wacht op antwoord, is dit een goede of hebben jullie een link binnen europa liefst uk van goede opcom grtz,krikke Gewoon in Hong Kong bestellen. Daar komen ze allemaal vandaan en ben je het goedkoopste uit.
origineel gepost door D3nnis_
BODY
REC
Programming
Program
De laatste versie van op-com gebruiken, daarin is het probleem opgelost.
origineel gepost door wim-v6
haha, wat je zelf wil natuurlijk, je kan wel oefenen met je eigen op-com dan natuurlijk.
Zal ff kijken of ik m'n schoothondje mee kan krijgen.
Tja vrouwen hebben het voor het zeggen als het over computers gaat.:argue
Dirkjan
origineel gepost door Spacejam
BODY
REC
Programming
Program
Super, probleem is inderdaad opgelost!
Echter moet ik nu op de security code wachten van de VOD.
Vorige eigenaar had een code opgeschreven op de papieren, echter accepteerd OP-COM deze code niet als security code. Toch is het een 4 cijferige code, de vorige eigenaar zei dat het de RC code is.
Ben trouwens van 9 fault codes terug gegaan naar 2.
1 is mn rechter rem licht dat vervangen moet worden.
En de 2e is een error die me niet duidelijk is.
De schakelaar van mn raamnbediening (bestuurder kant) zou een afwijkend voltage hebben? Het is een present fault die constant terug komt.
origineel gepost door VectraDennis
RC code is voor je radio :thumbup
Dat meende ik al :(.
Kan ik bij de VOD de security code opvragen?
Ik had contact gehad met de dealer en die kunnen wel gegevens opvragen voor 25,00, maar ze kunnen het pasje niet aanvragen.
Iemand enig idee of met OP-COM speedlock te activeren is (C1 half canbus) of met Tech2? Of is dit echt pas mogelijk van af full can bus?
Vandaag alle codes opgevraagd, stond wel te kijken van het bedrag wat ze er voor vroegen (€29,99).
Heb tevens gevraagd of ze speedlock met Tech2 konden activeren, kon hij geen zekerheid op geven.
Echter kost het me hoe dan ook €25,00.
Morgen ga ik eerst zelf maar eens kijken wat met OP-COM mogelijk is.
Sowieso moet de dealer nog wel de software van de auto updaten.
heb het zin voor mij om een op-com tekopen?
mijn vec een x18xe ui 5-99. obd1?
of kan ik beter bij de knipper-code blijfen.
wie kan het mij zeggen.
vectra b is ALTIJD obd2
en ja dat heeft zeker zin.
met knippercodes kun je alleen de motor uitlezen.
met opcom kun je ook ABS, Airbags, Airco en noem de rest maar op uitlezen.
Zelfs de originele opel radio's zoals bv de CDR500 kun je ermee uitlezen
@stefanDTI
Dan denk ik idd dat je een update moet hebben.
Welke versie gebruik je?
Ik heb 1.39 met OP-COM-08-2010.
Ik kan hier overal in programmeren behalve de BCM dan loopt ie vast :thumbdown
(gaat wel om een vectra-C misschien is dat weer anders als een astra-H).
sw reijnders: nu heeft een kennis van mij zo,n orange uitlees
kasje (car diagnostic tool, memo-scanner, obd2 ) deze heb
ik geprobeerd in mijn vec maar hij geeft error, is het dan wel
zeker dat ik obd2 heb?
