Wim's Corsa-B upd 04-05-'14: Remmen Banden + Diversen kleine
ET38 en de 56.1mm pasringen van de honda gaan keurig mooi over de 56.6mm Opel naven.
Vind je t wat Servaas??
Ik gaat denk toch op de Opel 15inch velgen rijden.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Vectar staat bij de Schade hersteller voor opknappen schade, en Nose Mod..
dus daar gaan we ook gewoon Vrolijk mee verder, wees daar maar niet bang voor...
Dit is de daily, zo veel mogenlijk mee rijden, zonder te veel kosten te maken...
Veezekering zit wel goed
Belangrijker is hoe ze straks weer voor de deur staat.
Zo Dikke Stortkoker laten fabriceren door Carlo, Hiervoor echt Superveel dank, voor je Braadwerk, hij is goed dicht, en werkt prima..
Dit is vanaf de turbo tot aan het eind geheel Zelfbouw dus!!
Amerikanen dempertje ertussen.
De uitlaat heeft een minimalen Binnendiameter van 55mm, en dat is goed te merken met rijden.
Zo ging de Max Turbodruk van 1,25 a 1,3bar naar 1,5 a 1,55bar, en Spoelt de boel flink eerder op.
Ook kan ik op de snelweg met minder diep gas intrappen eenzelfde snelheid rijden.
Over het verbruik kan ik nog geen uitspraken doen.
Wel blijft de Motortemperatuur in het algmeen knap lager..
en de ISUZU diesel doet goed waar ie goed in is, Olie lekken!!
Als je verbruik gegevens hebt, dan ben ik daar erg nieuwsgierig naar ;)
Ik denk dat ik bij het ombouwen van de 1.7 motor maar direct de uitlaat en IC erbij mee pak.
Rijd nu met de stop dicht ivm APK, maar komt nog knap vooruit opzich, alleen turbo pakt veel later op.
Denk wel dat ze erg zuinig rijdt.
Druk komt nu niet boven de 1,3 dar ivm dichtgedraaide roetstop.
Dat was 1,7bar met roetstop 180graden in (open) gedraait.
nee hoor, Ik heb E bij B, dus mag leeg rijden met deze Combinatie, Trailer weegt nu 780kg op de Weegbrug (680kg leeg op kenteken).
Dus ik mag m gewoon verplaatsen, legaal..
Of ik nu een Boedelbakje vol laait tot 800kg of ik met deze leeg erachter rijdt lijkt me geen verschil.
Sorry maar toch nog even off topic ;)
Willem, dat je ermee rijdt, prima hoor. Ik laad karren ook wel eens veel te vol achter iets wat het misschien (net) niet mag slepen. En ik heb zelf geen E dus ben er altijd erg mee bezig als ik weer eens zo rij..
Maar dan weet ik dat het gewoon niet echt mag..
jij zegt nu ook dat het echt legaal is. En dat het je geen verschil lijkt.
Ja mij ook niet nee. :) ;) Maar wat wij vinden maakt de wetgeving meestal geen bal uit.
Misschien snap ik het niet. Maar het maakt toch in de werkelijkheid geen bal uit of die kar nou leeg of vol is??
Bij karren heb je het nooit over leeg gewicht. Maar over het maximale gewicht van de kar?! toch?
Dus als die kar 780kg leeg is, mag ie vol misschien wel 1500kg wegen..
En dat mag je corsa nou eenmaal niet trekken. Of je nou b en e of misschien wel c en d, hebt of niet.
Of is dit ondertussen verandert? Want ik weet wel dat er onlangs over gepraat werd in de politiek om dit weer eens een keer te wijzigen.
Ben benieuwd naar het filmpje van het geluid van die pijp!! :thumbup
@kaneelschep wrote:nee hoor, Ik heb E bij B, dus mag leeg rijden met deze Combinatie, Trailer weegt nu 780kg op de Weegbrug (680kg leeg op kenteken).
Indien je geen E bij B hebt geld jouw verhaal inderdaad.
Dan mag de aanhanger niet meer mogen wegen dan het gewicht van het trekkend voertuig.
Indien je E bij B hebt maakt dat niet uit, dan mag ik er rustig een lege 3tonner achter hangen als deze maar niet over het max trekgewicht komt van het trekkend voertuig.
Ik zou anders ook nooit met mijn eigen aanhanger mogen rijden van de truck, die mag nsmelijk 20.500kg wegen.
De Atego mag maar 16.800kg trekken.
Zo mag ik ook gewoon de dieplaader met ZZ (Zeer Zwaar / alleen trailer mag al 76ton wegen) Kenteken trekken achter een enkelasser trekker bij wijze van spreken, als ik maar onder de 43.000kg die de MB mag trekken blijf.
Ik pak effe het grote spul erbij omdat dat wat makkelijker uitlegt.
Zo hangt er regelmatig een 2 of 2,5tons aanhanger (autoambulance) achter de Vectra 3.0 of Fiat Stilo M-Jet
De Vectra mag 1500kg trekken, de stilo 1650kg.
Dit is met E bij B gewoon toegestaan.
haha, zeker, maar dat is ook omdat ik erg veel schik heb van het karretje, ben er echt wel blij mee, rijdt gewoon geweldig..
Net ff je blogje gelezen :thumb
gaaf om te zien wat je allemaal doet, vooral die achterlichten zijn zeer creatief
heb het met plezier gelezen!
hoop dat ik je rondom rotterdam eens op de snelweg zie ;)
groeten
R.
Vind t zelf ook leuk, van die dingetjes die nietvdirect in het oog vallen, en je toch onderscheidt van de rest.
Zoalscstads en richting in een in wit.
En dubbelpolig in het mistachterlicht, zodat je dubbel achterlicht kan maken.
De angel eyes heb ik een jasr of 6 geleden eens gekocht op de essen motorshow bij hella.
Ringen zitten niet aangesloten
Door WIM-V6, vanaf zijn Reeds vervangen in verband met defect Samsung S3mini met Tapatalk.
let daarom niet te veel op mijn SPELFOUTEN.
Zijn angel eyes koplampen makkelijk aan te sluiten als je nog de orginele koplampen hebt?
heb zelf veel last van verwering, en zat daarom te denken aan een wat donkerdere kleur angeleyes.
Ligt een beetje aan t type ervan en wat je ermee wilt.
Ik heb xenon erin zitten, welke qua bekabeling in de lamp is weggewerkt
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
