nou ben eindelijk overal achter! dit is hoe het moet worden aangesloten, van het weekend ga ik het eerst even aansluiten maar het zou in principe zo moeten werken!
CDLM (central door locking module)
C.V Op Afstand Astra G inclusief comfort-opties (sluiten van ramen en knipperlicht-aansturing)
Stekker X61:
pin 14 = zwart/wit naar pin 13 op multitimer
pin 24 = Rood/Geel -> windows lifters — naar elektrische raam motoren op pin 6 (splitsen naar alle 2 de motoren)
X62 : (orginele stekker in de corsa b wat uit de oude kiekert komt):
Pin 3 = rood –F1.21 – W contact -> dit is een geschakelde + dus die zou je eventueel hier vanaf kunnen takken.
Pin 9 = rood –F2.11 – Live 12V -> dit is een constante + die zou je hier ook vanaf kunnen takken
Pin 11 = bruin – massa -> massa zou je hiervanaf ook kunnen aftakken
De stekker moet je verder orgineel laten!
multi-timer:
pin 10 = Zwart/Geel - Central locking —> naar X62-pin 7
pin 12 = Zwart/Rood - Central locking —> naar X62-pin 8
pin 13 = Zwart/Wit - Central locking —> naar X61-Pin 14
pin 25 = Zwart - Contact 12V - F1.29 —> aansluiten op een geschakelde +
pin 26 = Rood - W contact -F1.21 —> aansluiten op een geschakelde +
pin 31 = 12V - F2.22 —> aansluiten op een contineu 12 V
pin 32 = op de massa
pin 37 = Rood - 12V - F2.22 —> aansluiten op een contineu 12 V
Knipperlicht-aansturing via multi-timer:
Relais erin steken op deze contacten die onder met pijltjes staan aagegeven
op het relais steken er dan 2 contact punten langsaf deze doorleggen naar je knipperlichten (dus 1 naar links & 1 naar rechts)
dus dit relais uit een astra G:
Wat hiervandaan komt(zie zwarte pijlen):
Komt er zo in te zitten in de multi-timer (en zoals je ziet steken er 2 langsaf)
Als je het plaatje van hiervoor pakt met de pijlen op de multi-timer komen de pinnen zo te zitten:
pin 10 zit op de rechtse rode pijl
pin 7 op rechtse 12 v
pin 6 op rechtse trigger
pin 2 op linke 12 v
pin 3 en 8 steken er dan buiten uit! Hier komen dan de knipperlichten op:
Pin 3 = van de linkse knipperlicht-kant
Pin 8 = van de rechtse knipperlicht-kant
De C.V op afstand uit een Astra G werkt al als je het kastje er zo inplugt in de orginele stekker (x62) maar het sluiten van de ramen en de knipperlichtfunctie dan nog niet die zou met deze beschrijving dan moeten werken
maar van het weekend eerst testen dan weet ik het zeker!
Grtjes
