Condensator: nuttig of niet?
Stender
Post veel
Hele korte vraag: is een condensator bij een gemiddelde audio installatie nuttig of is het onzin?
De reden van deze vraag is dat ik ergens las dat zo'n ding relatief weinig spanning kan vasthouden.
Lang antwoord:
Ik vind het net zo'n soort vraag als moet je dikke kabel nemen voor een versterker of niet?
Laten we nog eens voorop stellen dat zo'n condensator een toevoeging is op de al in de versterker aanwezige condensatoren. Het is dus niet zo zeer een vraag van of ze nut hebben, maar of het zin heeft om extra condensatoren te gebruiken.
Hangt ook allemaal erg af van hoe pietje precies je bent, het heeft wel degelijk nut. Hoeveel nut? Nou ja een beetje strakkere voedingsspanning kan nuttig zijn om je versterker optimaal te laten presteren.
Effe een stukje theorie...
In een dikke versterker zit een spannings booster schakeling. Die maakt van 12V bijvoorbeeld + en - 60V. Dus dat is 12Vx10 want er staat dan in totaal 120V over.
Dus als je spanning dan op de 12V ingang 0,5V varieert tussen onbelast en volledig belast gaat de spanning waar de versterker op draait 5V varieren.
Dan is het ineens best veel!
Ga je daar wat van merken?
Hangt van het gebruik af...
Speel je op safe en heb je geld zat dan neem je de dikste kabel en een hele berg condensatoren....
Wil je het beste voor een kleinere beurs dan kun je eigenlijk het beste meten en berekenen om effectief te werk te gaan. Dit kan al met een simpele multimeter. Doe die versterker eens open en meet in rust de spanning op de wat grotere condensatoren die de hoogste werkspanning hebben. Veiligst doe je dit door er eerst draadjes aan te maken om op veilige afstand te meten. Dan de versterker eens flink laten werken en kijken of de spanning inzakt en hoe veel...
Maar de werkspanning van die condensatoren op zich zegt al genoeg om een berekening te kunnen maken die vrij precies is, samen met de variatie die je op 12V meet. Zijn ze bijvoorbeeld 50V (staat er op) dan zal de spanning die de versterker krijgt daar niet veel onder liggen. Hou er wel rekening mee dat sommige versterkers op een enkele voedingsspanning werken en de uitgang standaard gebrugd is, terwijl anderen (verreweg de meesten, "single ended" of "half bridge" genaamd) op een dubbele voedingsspanning draaien van een positieve en negatieve spanning. Dan is de spanning waar de versterker op draait dus dubbel zo hoog en de noodzaak voor een stabiele voedingsspanning ook groter.
Dus we hebben twee soorten versterkers met hier wat eigenschappen:
Gebrugd:
+Dubbele uitgangsspanning voor de speakers, dus dubbel zo veel vermogen op de zelfde voedingsspanning. Vandaar dat dit erg geliefd is om zo vanaf 12V te laten draaien.
+Minder gevoelig voor variaties in de voedingsspanning.
-Halve dempingsfactor, dus de controle over speakers is slechter.
-Kan niet verder gebrugd worden, dus harder zal het geluid nooit meer worden, wel kun je vaak weer parallel schakelen, maar dan alleen om hogere belasting aan te kunnen.
Single ended/half bridge:
+Meer controle op de speakers door dubbele dempingsfactor.
+Kan verder gebrugd worden voor dubbel zo veel vermogen en dubbele spanning op de speakers(=harder geluid)
-Gevoeliger voor variaties in de voedingsspanning.
Conclusie is dus eigenlijk dat bij gebruik van een serieuze eindversterker die single ended is een condensator wel een goede investering is.
Voor het uitrekenen van de variaties in je voedingsspanning kun je zo de kabeldikte/lengte weerstand opzoeken in tabellen, met de wet van ohm even uitrekenen wat voor spanning je dan over praat. Dan je versterker even bestuderen om de werkspanning te achterhalen om de werkelijke variatie in die spanning na te gaan.
Feit is dat hoe strakker de werkspanning van de versterker is hoe strakker het geluid.
Nou is de impact op de voedingsspanning het grootst bij lage frequenties, dus dit alles geldt eigenlijk voornamelijk voor toepassingen waar laag wordt geproduceerd. En dan ook nog op een flink hoog volume.
Dan de kwaliteit van condensatoren.
Auto hifi condensatoren zijn per definitie geen echt goede condensatoren. Waarom? Omdat het één enkele condensator is. Meer condensatoren parallel van kleinere waarde verhogen de goede eigenschappen enorm. Het deelt bij twee van de halve capaciteit parallel al de effectieve serie weerstand in tweeen. En dat is een hele winst! Dit getal bepaald het verlies en de mate waarin de condensator snel spanning kan "bijvullen" Dus zo'n jampot ziet er misschien "vet" uit (en daar doelt de car hifi fabrikant voornamelijk op) maar heeft dus per definitie minder zin dan zo'n bankje van die kleintjes die een beetje zichzelf respecterende versterker fabrikant al in het kastje heeft gebouwd.
Maar goed, die dingetjes kosten geld en nemen plek ik, mag jij raden wat de gemiddelde versterker fabrikant doet?:P
Laat ik voorop stellen dat ik car hifi een hoop gekkigheid vind, je hebt al dat wind gesuis, de motor, verkeer er omheen, blijft toch een bak herrie in de achtergrond. Dus vind ik het persoonlijk van groot belang? Nee... Bovendien bouw ik mijn eigen versterkers en die hebben een enorm rendement (tussen de 90 en 95%) dus dat maakt het belang van die condensatoren ook kleiner. Maar goed, ik heb wel even berekend wat ik voor minimale capaciteit nodig heb, en dat al in het kastje gebouwd...king:
Lang antwoord:
Gebrugd:
Ehm, hier wil ik je toch op corrigeren.....
0.5v op 12v als ook 5v op 120v blijft nog steeds 4%....
Naast dat zijn de boosters (DC/DC converters) zelf regulerend en zal dus de spanning die hij opwekt ook meten en terugkoppelen om stabiliteit te waarborgen.
Het gaat vaak niet om die spanningsdipjes maar om de hevige pieken in het vermogen die aan de 12v kant bij een slechte accu of bekabeling kortstondige piekdalingen van enkele volts kan geven, op dit moment wordt het voor iedere booster moeilijk om goed te blijven functioneren.
Deze pieken zijn ook zwaar herkenbaar aan de mee-knipperende verlichting tot soms het als VU meters werken van je dashboard meters.
Bij vermogens tot een paar 100 watt RMS zou met een goede accu en bekabeling geen condensator nodig zijn.
Ja, ok 4% is 4%, maar op de maximale uitsturing is dat wel funest voor de dempingsfactor.
En verreweg de meeste schakelende boosters in versterkers zijn gebaseerd op UC3525 en NIET regulerend uitgevoerd!
Ga maar meten, tot een paar honderd watt is wel erg ruim genomen trouwens. Een paar honderd watt RMS leveren vanaf een 12V gelijkspanning praat je al over flinke stroom die er loopt.:vertag
Je moet wel heel veel technische productkennis hebben om te zeggen dat die ene IC in heel veel DC converters wordt gebruikt. Natuurlijk is een non-regulated PSU de meest simpelste weg maar tegelijk denk ik niet de keuze voor kwaliteit. Maar ja, ik bouw die dingen niet.
Maar om even terug te komen op de condensator, je moet eerst er zeker van zijn dat je accu, dynamo en bekabeling prima in orde zijn en gedimensioneerd voor je installatie.
origineel gepost door Roelof
Ik heb er wel een of twee van binnen gezien ja... en nog wel een paar meer...;) Voor de beste kwaliteit is tegenkoppeling zeker wel verstandig, er zit niet voor niks al een verschil versterker en comparator in die chips, maar die wordt meestal voor temperatuurs beveiliging ingezet.
Zeker, zo'n condensator heeft alleen maar een dempende werking op de variaties en als die te groot worden heb je alsnog variaties...:vertag
Ik vind deze discussie erg veel weg hebben van die zelfbouwaudio/diyaudio forums over zelf huiskamer versterkers bouwen of bestaande modificeren door enorm veel capaciteit aan de voeding te hangen. Ik heb de ervaring dat als je een versterker hebt die potentieel een hele hoge dempingsfactor heeft die erg veel baat heeft bij een keiharde superstrakke voedingsspanning. En dan kun je je af gaan vragen waar de grens ligt. Er bestaan vuistregels van zoveel capaciteit per watt of per 100 watt... Maar het is zo relatief....
De versterkers die ik bouw van 2x300 watt hebben op een 50hz voeding een strakker geluid met 80000uF dan met 40000uF, terwijl de referentie versterkers met die constructie met 40000uF worden uitgerust.
Maar bij die auto versterkers gebeuren er hele andere dingen dan op een 50hz sinus golf wisselspanning. De 12V gelijkspanning wordt met een schakeling door een soort versterker heen gepompt die enorm veel stroom kan leveren met een frequentie van meestal zo'n 35Khz en een blokgolf. Die blokgolf gaat door een transformator(tje).
Er wordt dus wisselspanning 'gemaakt' maar dan op een hele hoge frequentie. Waarom? Welke voordelen heeft dat?
1. Er is maar een hele kleine transformator nodig met maar een paar windingen die enorme vermogens kan leveren.
2. Hogere frequenties verhogen het rendement.
3. De blokgolf is na gelijkrichting al nagenoeg vlak, dus veel capaciteit is er dan niet meer nodig om het een zuivere gelijkspanning weer te maken.
Als je deze schakeling begrijpt snap je veel beter waar de grenzen liggen in een auto hifi installatie met dik vermogen. Aan de spanning waar de versterker op draait is namelijk geen 40000uF of 80000uF meer nodig dor de hoge frequentie, maar ongeveer 10 keer minder!
Lees dit ook maar eens:
De 12V kant werkt dus als een soort hefboom op de spanning waar de versterker werkelijk op draait, en helemaal omdat ze (bijna) nooit gereguleerd worden. Daar is dus zelfs met een dikke accu en kabels wel degelijk baat bij een condensator. Eigenlijk moet daar een hele goede zitten, en die hoeft niet eens 1F of 2F te zijn (lees 1 miljoen uF!!) Als hij maar snel is en weinig interne weerstand heeft...
Ik doe veel onderzoek voor 41hz.com een site waar je erg leuke en moderne versterker kitjes kunt kopen. Over een tijdje hopen we zo'n converter kit op de markt te brengen, zodat je werkelijk alle versterkers in de auto kunt laten draaien. Met die al bestaande versterkers kun je dan iets super goed klinkends, super compacts en erg koel draaiends maken voor in de auto. Ik heb dus al een 2x500 watt eindtrap prototype gemaakt die 95% rendement haalt en 23x12x4cm groot maar is! En het kan nog beter! Het ding klinkt beter dan een Passlabs X150.5, en dat is een klasse A eindversterker voor in de huiskamer die 5000 euro kost! En die wordt super warm en is enorm groot!
:afro
:afro
wanneer je dB drags draait is een condensator wel nuttloos , aangezien je in 1 keer zoveel stroom trekt dat een condensator dit niet meer bij kan sturen .
voor een gewone audio install is een condensator wel nuttig , maar dat is een keuze die je zelf maakt . Ik heb zelf 5 jaar zonder condensator gedraaid en nooit gedacht van : goh laat ik een condensator kopen :hmmz
origineel gepost door crossagek
Wat ik zeg...relatief...
Wel eens op http://www.realmofexcursion.com gekeken wat die db drags gasten af en toe in zo'n auto hangen? Hele bossen condensatoren...en accu's en laders...
Leuk voorbeeld:
Leuk voorbeeld:
als hij je niet veel kost is een condensator altijd een nuttig iets .
het kan i.i.g. geen kwaad .
kort antwoord he :jerry
ik heb altijd zoiets,als je het er voor over hebt qua kosten moet je het doen.
het kan geen kwaad.
of het echt nodig is , is in veel gevallen altijd de vraag
het kan geen kwaad.
Ik ben nog altijd van mening dat je beter die euro's van je condensator kan bewaren en ff wat meer in een goede 2de accu kunt stoppen.
Zet je gewoon vanachter erbij, goed afzekeren natuurlijk en dr knippert niks meer en bij normale audio trekt t de boel ook niet leeg :P
origineel gepost door robertzone
Nou, dat geeft nogal eens problemen met laden... Die kan je er echt niet zo maar bij parallel schakelen als je het goed wilt doen.
Het probleem is gewoon dat een loodaccu een hele lage inwendige weerstand heeft, dus als je die wilt toppen moet je een verdomd goede condensator pakken. En zoals ik al had uitgelegd zijn de meeste auto hifi condensatoren dat niet, en dus hebben ze nauwelijks of geen nut.
Laat ik stellen dat met een paar meter lange kabellengte waarbij een enorme dikte onpraktisch wordt en een klein beetje weerstand onvermijdelijk is kun je een condensator goed gebruiken. Maar ik zou dan een stukje geperforeerd printplaat pakken en daar een hele bos Panasonic FM of FC condensatoren op solderen.... Lees maar eens wat over ESR waarde van condensatoren, dan zul je meer begrijpen van het nut.
