Nathan Kop
origineel gepost door lemmuh
Vandaag eindelijk weer eens tijd om verder te gaan met mn Vec...
Donor zover kaal gemaakt dat ie op de kop kan, en gelijk voor subframe met alles er onderuit en complete achteras + alles wat in de weg zit om de chassisbalken te controleren/repareren/verwijderen eraf gehaald.
Hopelijk dat degene die het laswerk gaat begeleiden/doen morgen even tijd heeft om zijn mening te geven, er zitten wel wat slechte stukjes bij de veerschotels, alleen bij deze is er nog niet aan gelast.
Bij mijn 4x4 is het gelast en weer doorgerot, en om hier nog een goeie van te maken :hmmz dus ga ik kijken hoever ik kom met overzetten. In eerste instantie dacht ik om de auto op de brug te zetten en dan alles los te halen en te vervangen, maar ik denk er hoe langer hoe meer aan om de auto gewoon op zn kant te zetten, net zoals mijn "concurrent" heeft gedaan.
Linker chassisbalk
Rechter chassisbalk
Die balken zien er best okay uit idd, en die reservewielbak ook
Heb je laatst een u2u gestuurd hierover
Suc6 met overzetten, moet echt heel nauwkeurig eruit halen en ook zo precies mogelijk (met richtmaten) weer terug zetten. Ik heb er zelfs een speciaal carrosserie boek voor liggen...
Linker chassisbalk
Rechter chassisbalk
