X16XE tunen
@EdGSI wrote:Gaat hij dan ook harder qua topsnelheid ? of valt dat wel mee?
Hij tikt nu net niet de 200 aan. En hij trekt nou al best redelijk van de 145 tot 185 in de 5 :)
Maakt het niet uit dat het blok al 175000 gelopen heeft?
En moet de ECU dan ook anders afgesteld worden ? of is dit niet nodig?
Zo ja , hoe en waar kan dat ?;)
@McKaamos
Hij verbruikt aardig wat olie ! een liter olie op 1200 km ongeveer. Ik las wel eens op fora dat dit schijnbaar vrij normaal was bij opel (corsa gsi). Maar dat is dus schijnbaar niet normaal volgens jou :P
Waar kan dat aan liggen dan? Heb niet zoveel verstand van sleutelen haha
Bij 200 hangtie waarschijnlijk in de toerenbegrenzer, of nie?
Dat ligt aan je toerenbegrenzer en de ratio van je versnellingsbak.
Hogere top haal je er dus waarschijnlijk niet uit, maar wel hoe snel je bij die top komt. En laten we eerlijk zijn, hoe je er komt is leuker dan het er daadwerklijk zijn. ;)
De kick in je rug van het acceleren is fijner dan gewoon een hoge snelheid hebben en aanhouden.
Maja, wil je een hogere top, tegen het inleveren van de kick, dan kan je er een andere versnellingsbak achter hangen. Een F13WR bijvoorbeeld. Je hebt nu een F13CR (Close Ratio) en de WR (Wide Ratio) geeft je dus een hogere top. Verder plug-n-play passend, dus das verder geen probleem.
Dat het blok al een aardige KM stand heeft is niet echt interessant, zolang hij maar goed is.
ECU aanpassen (oftewel Chippen) is altijd aan te raden wanneer je performance modificaties doet. Dan haal je alles uit je aanpassingen. Doe je het niet, dan laat je wat vermogen onbenut.
En chippen bij modificaties doe je nooit bi bedrijven als Ziptuning. Die pakken gewoon een voorgeprogrammeerd setje van een DVD, proppen het in een chip en leveren je auto weer af.
Altijd netjes custom laten mappen op een rollenbank.
Wat olie verbruik betreft wordt er idd vaak gezegd dat het "normaal" is voor die blokken. Eigenlijk is het niet normaal, maar het wordt geaccepteerd. Soort tollerantiebeleid, omdat het blok er niet zozeer minder om loopt.
Het is echter wel een indicatie dat er ergens toch wel iets mis is en dat kan je op termijn je blok gaan kosten. Als je dan meer performance er uit gaat persen, is het risico goed aanwezig dat je die termijn korter aan het maken bent.
Kortgezegd moet het blok dus eigenlijk eens open. Laat vooral de kop van het blok eens afpersen, speling op de klepstelen controleren, hydraulische klepstoters reinigen/vervangen, alle rubbers in de kop wisselen voor nieuwe (incl keerringen).
Dat kost je een smak duiten als je het niet zelf kan, maar dan gaat je blok wel weer een hele tijd mee.
@trashmetal wrote:Ik zou er een c20ne in leggen bij weinig geld
bij genoeg geld een c20xe
bij teveel geld een c20let en helemaal los gaan :D LOL
Met een C20NE ga je er maar 5 PK op vooruit hoor ;) Tenzij je die gaat tunen natuurlijk, maar er zit netzogoed rek in de performance van een X16XE.
Als je al ombouwt, minstens een C20XE.
idd volgens fabrieksspecificatie maar 5pk, toch als ik moet kiezen tussen de x16xe of de c20ne
heb een vectra gehad met 380000 op de klok, ruim ongereviseerd
blok starte altijd binnen 3 slagen :D carrosserie was alleen bagger
achteraf spijt dat ik het er niet heb uit gehaald :???:
Misschien dat ik eens een 20SEH ga proberen te bemachtigen :wub
Gr Mario
Gr Mario
Das ook wel weer zo ja. C20NE's (en andere 8kleppers van die tijd) zijn niet kapot te krijgen :) Verschrikkelijk sterke blokken, en lekker veel koppel onderin zodat je niet heel hard in toeren hoeft te draaien om te accelereren
Ja dat vind ik nu het mindere aan die X16XE van me. Altijd maar boven de 4000rpm om een beetje van de plaats af te komen.
En als je dit constant doet haal je net 400km met een 45liter tank. :shock:
Laat die andere versnellingsbak dan maar zitten. Heb ook geen duizenden euro's te spenderen. king: En als ik jou zo hoor ben ik dadelijk 3500€ euro kwijt haha.
Ik zal eerst eens iemand laten kijken waar dat van dat oliezuipen aan ligt. Zal ik dat eerst eens verhelpen:)
En dan eens kijken voor spaghetti & powerbox, en daarna gelijk laten chippen neem ik aan?;)
Hopen dat hij dan wat sneller aan de 100 zit;) Haal het nu net in 9,7 seconden
Bedankt voor de info :thumbup
Kleine tip, zorg er voor dat je VOOR het remappen van de ECU alle motormodificaties hebt gedaan
zo haal je het meeste vermogen uit je setup
want als je dat bijvoorbeeld als eerste zou doen
word je ECU geoptimaliseerd voor de dan geldende configuratie
En zoals eerder gezegd op rollenbank is het beste ;)
Gr. Mario
Gr. Mario
@EdGSI wrote:Ja dat vind ik nu het mindere aan die X16XE van me. Altijd maar boven de 4000rpm om een beetje van de plaats af te komen.
Oliezuipen:
- controleer eens of je veel Carterdruk hebt, meestal wel, dan zal je onderblok gaar wezen, dat is meestal het probleem bij deze torretjes.
- mijn X16XE doet dat ook ivm gaar onderblok 3e cilinder is zich aan het opvreten, als de olie bij mij onder min staat loopt ie zelfs rot door onvoldoende dichting op de 3e cilinder, waardoor een te lage compressie ontstaat.
Verbruik:
- Mijn combo zit ongeveer op de 1 op 10 met ongechipte X16XE met mantzel box en lexmaul 4>1 spagetti
Accelratie:
- met een powerbox haal je het toerental om echt goed weg te komen nog verder omhoog, dat word bij mij weer wat terug gehaald door de spagetti
- 0-100 met een +/- 1300kg zware windvanger (Combo) met deze setup is 9,5 seconden
Oliezuipen:
Verbruik:
Accelratie:
Ik wou dat ik het redden kon :jerry
@Fearless wrote:@EdGSI wrote:Ja dat vind ik nu het mindere aan die X16XE van me. Altijd maar boven de 4000rpm om een beetje van de plaats af te komen.
Haha :P Jij hebt het over je trackslet?
Hoeveel zuipt die?
Wat verbruik betreft ga je er met een C20NE trouwens niet echt op vooruit. Ik haal een gemiddelde van 1op10 met een redelijk normale rijstijl. Das wel met een veel zwaardere auto er aan, maar toch he...
Jep de trackslet, wat ie precies doet op een tank weet ik niet precies. Ga het ook niet proberen, want weet toch wel dat ik me doodschrik :jerry
de groene gsi krijgt een std seh voorin, lekker veel power onderin en toch wel zuiniger als mn tracksletje
Hoeveel zuipt die?
